| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX4 oder NX5 & Plotter (3265 mal gelesen)
rspecht Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 09.07.2007
erstellt am: 19. Nov. 2007 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, muss nochma zu dem Thema nerven. Also, unter Autocad geht der Plotter 1a... Wir haben ihn als HP7585 laufen. Nun die Frage, wie druck ich aus NX4 / 5 auf einen solchen Stiftplotter? CGM exportieren geht ja, aber mit was öffnen/plotten? Gruß Raphael ------------------ Glücklich ist der, welcher in der Hölle weilt, denn ihn den Spott auf Erden nicht ereilt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Nov. 2007 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rspecht
Hallo Raphael, was für ein Plotter ist es denn? Wenn es mit dem HP7585 unter Acad funktioniert, würde ich mal auf HPGL tippen und folglich mal den Generic HPGL - 8Pen oder den Generic HPGL/2 probieren. Doch wäre eine genaue Angabe des Plotters für eine genauere Hilfe einfacher. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rspecht Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2007 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist ein ENCAD SP2800 8Stift plotter der Din A0 kann. Muss ich in NX Drucken oder Plotten? ------------------ Glücklich ist der, welcher in der Hölle weilt, denn ihn den Spott auf Erden nicht ereilt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 19. Nov. 2007 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rspecht
rspecht Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2007 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Nov. 2007 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rspecht
Hallo rspecht, da mußt du dich schon ein wenig einlesen. Das Thema ist nicht einfach und es gibt jede Menge Aufzeichnungen von verschiedenen Leuten - leider nix deutsches vom Softwareanbieter selbst ... mir ist zumindest nichts bekannt. In der Anlage ist mal ein Notiz von unserer Firma. Good luck! Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rspecht Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2007 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also infos zu nx4/5 zu finden ist ein echt übeles unterfangen. also irgendwie konnt ich den plotter anlegen, aber er wird im plotten dialog nicht gefunden. wo ist denn eine anlaufstelle für sowas? ich suche schon seit 2 tagen das inet ab. gruß raphael ps: schoma vielen dank für die bisherigen infos ------------------ Glücklich ist der, welcher in der Hölle weilt, denn ihn den Spott auf Erden nicht ereilt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rspecht
Hallo Raphael, Walter hat dir eine super Beschreibung als PDF angehängt. Damit sollte es eigentlich klappen. Hast du die Variable ugii_sdi_server_cfg_dir gesetzt? (Steht auch im PDF) Danach richtest du den Plotter als HPGL Plotter so ein, wie im PDF von Walter beschrieben. Danach sollte der Drucker im Plotmenu erscheinen. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rspecht Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also hab es nun hinbekommen (glaub ich zumindest mal) werde es nachher mal testen. die variable interessiert nx5 einen feuchten kehricht wenn man das admintool im nxplott (unterordner vom nx root) ausführt, und dort alles einstellt, dann erscheints auch im nx5. gruß raphael ------------------ Glücklich ist der, welcher in der Hölle weilt, denn ihn den Spott auf Erden nicht ereilt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rspecht Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, habs als HPLG/2 und als HPLG - 8Pen getestet. habe einma die nt warteschlange (wie im autocad) und einma direkt auf com4 angesprochen. Egal was ich mache, kommt im plotterdisplay das er 16 mal einen hplg befehl bekommen hat, den er nicht kennt. dann schiebt er das papier etwa in die untere hälfte und holt sich einen stift, legt ihn wieder weg, holt sich den selben wieder, legt ihn wieder weg usw... alles sehr komisch. habt ihr noch eine idee? Kanns am USB/Seriell adapter liegen? ------------------ Glücklich ist der, welcher in der Hölle weilt, denn ihn den Spott auf Erden nicht ereilt. [Diese Nachricht wurde von rspecht am 20. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 20. Nov. 2007 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rspecht
>>habt ihr noch eine idee? >>als HP7585 laufen Hier daheim hab' ich kein NX, aber ich denke, diesen Urtyp HP7585 solltest Du auch in den Vorlagen von NX finden. >>HPLG/2 Ich schätze mal, Dein Gerät ist ebenfalls ein Urgestein - das wird vermutlich noch kein HPGL/2 können. Richte doch mal einen 7585 mit dem einfachen HPGL ein, drucke dann in eine Datei und schau diese Datei in einem Texteditor an. Vielleich hast Du ja auch ein Betrachter- oder Zeichenprogramm, das HPGL importieren kann. Wenn diese Datei korrekt ausschaut, schicke sie direkt an den Drucker. ( CMD-Fenster, "copy <dateiname> :LPT4:" oder so ähnlich) >>das admintool im nxplott (unterordner vom nx root) Die Plotter-Einrichtung müsstest Du auch in NX unter Datei -> Dienstprogramme finden. >>Kanns am USB/Seriell adapter liegen? Natürlich - wie's die Werbung sagt: unmöglich ist nichts. Aber soll ich jetzt etwa spekulieren über eine Hardware, die ich nicht kenne? Hast Du vielleicht zusätzlich noch einen alten PC mit serieller Schnittstelle? Dann kannst Du das Problem eingrenzen, indem Du eine aus NX erzeugte HPGL-Datei auf den alten PC überträgst und dort direkt über die serielle Schnittstelle an den Plotter schickst. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rspecht Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2007 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also bin nun soweit: usb -> serial geht nicht gut... habe nun einen rechner mit linux aufgesetzt... dort einfach die datei mit cat file > /dev/ttyS0 auf die serielle schieben und freuen er druckt sauber und ohne übertragungsfehler. zumindest mit dem ASCII.plt file aus splot32. sobald ich über nxplot ein file als hpgl oder hplg/2 exportiere mault er rum, da er einige befehle nicht kennt. kann man in nxplot treiber installieren? der encad bzw das hp äquivalent 7585 ist nicht dabei. gruß raphael ------------------ Glücklich ist der, welcher in der Hölle weilt, denn ihn den Spott auf Erden nicht ereilt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rspecht
rspecht Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2007 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2007 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rspecht
Da gibt's ja fast nen Bonus vom Technikmuseum. Aber im Ernst wozu braucht man privat nen Plotter? Ich würde einfach mal in Datei plotten und probieren ob diese Datei jemand korrekt plotten kann. Wenn ja, dann am eignen Gerät weiter testen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rspecht Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, es liegt definitiv an NX... ich hänge mal 2 Dateien an, einma von einem externen Program und dann eine von NX5. Die NX5 geht nicht, das andere Druckt 1a. ------------------ Glücklich ist der, welcher in der Hölle weilt, denn ihn den Spott auf Erden nicht ereilt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rspecht Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So leute, es geht. hab bei ebay günstig einen winline treiber bekommen. danke für die ganze hilfe... gruß raphael ------------------ Glücklich ist der, welcher in der Hölle weilt, denn ihn den Spott auf Erden nicht ereilt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
