| Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation |
Thema: NX Unterbaugruppe unsichtbar (1168 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, beim NX4 testen eben bemerkt: Baugruppe geladen (Alle Teile) - alles sichtbar. Schalte ich eine Unterbaugruppe zum dargestellten Teil, sind alle Kästchen grau angehakt, nix zu sehen. An welcher Schraube muss man drehen ? cu boffix ------------------ System:XP-PRO[SP2],UG NX2.0.6.2(MP5) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 19. Nov. 2007 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
hallo boffix! schon die üblichen verdächtigen gecheckt? refsets, layer in ober- und unter-bg, strg+shift+u (alles einblenden), strg+f (fit); strg+a (alles auswählen, was sagt die statusleiste, wie viele elemente wurden gewählt), mehr fallen mir gerade nicht ein. ps: sommer?! ich hoffe nicht so bald, wollen doch erst mal 'nen ordentlichen winter haben. außerdem ist ja noch die besagte partei mit am ruder, auch wenn die beiden ruderer nicht unbedingt synchron paddeln, sondern sich eher gegenseitig nass machen! [Diese Nachricht wurde von bbking am 19. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 19. Nov. 2007 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
erstellt am: 20. Nov. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Das was ich in dem Link nachlesen konnte, ist für mich eine Hiobsbotschaft. Wir haben ca. 400.000 parts zu refilen... Ich mach da mal auch einen Call auf und melde mich wieder. cu boffix @bbking: Diesen Sommer Motorrad zugelegt, Winter kann ich jetzt nicht brauchen ;-) ------------------ System:XP-PRO[SP2],UG NX2.0.6.2(MP5) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
hi boffix, bei uns ist das in 2 baugruppen aufgetreten, bei mehr als 100.000 refilten teilen/bg's. also nicht der standard glaube ich. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti It's nice to be important, but it's more important to be nice! (Scooter in "Move Your Ass") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yeti, musste trotzdem einen Call aufmachen, weil wir über Weihnachten/ Neujahr umstellen auf NX4. In der KW 1 wird gerefiled auf Teufel komm raus, da hier keiner arbeitet. Wenn danach mehrere Baugruppen mit diesem Verhalten hochkommen, kann die ganze Schosse u.U. wiederholt werden. cu boffix ------------------ System:XP-PRO[SP2],UG NX2.0.6.2(MP5) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
hi boffix, ihr werdet doch sicherlich vorher mal üben? zumindest einen teil der daten testweise refilen? dann weißt du doch, was dich ungefähr erwartet. ich würde nicht auf den januar warten... übrigens lohnt es sich, vorher zu üben, dann hast du die listen fertig und kannst die zeit einschätzen. es sind auch überraschungen auszuschließen, was das verhalten der server dabei betrifft (wieviel refilerechner sind sinnvoll, bevor der fileserver/netzwerk der flaschenhals wird usw.) bei uns hat sich ein test 14 tage vorher als äußerst gewinnbringend erwiesen, nur so waren alle abläufe durchplanbar und auftretende fehler beherrschbar. nur so war es möglich, die umstellung an einem normalen wochenende durchzuführen. wir haben natürlich nur einen teil der daten refilt, die aktuellen projekte + norm- und wiederholteile. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti It's nice to be important, but it's more important to be nice! (Scooter in "Move Your Ass") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh, wir testen schon einige Zeit. Hat sich bewährt. Jeder Releasewechsel bringt ein großes Protokoll mit sich. Diese arbeiten wir in einer Testumgebung ab. Wir haben vor der Liveumschaltung auch noch einige Konsulting Tage eingeplant. Wegen unserer riesen Datenmenge dauert der Refile aller Normteile und aktuellen Aufträge gut eine Woche. Ohne frühes und vernünftiges Planen wäre ein Wechsel gar nicht mehr möglich, da gebe ich Dir recht. Das Problem mit den unsichtbaren Unterbaugruppen traf bei den "Probegerefilten" Baugruppen durchgehend auf. Daher die Bauchschmerzen. cu boffix
