| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Refile part NX4 (2207 mal gelesen)
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 05. Nov. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX Gemeinde Ich bin gerade dabei, NX-Daten auf die Version NX 4.0.4.2 MP2 zu refilen. Das ganze ist im nativen Modus. Bei Tests ist mir aufgefallen, dass alle Baugruppen (und Konstruktionszeichnungen nach Master Model) als Modified und ausgeblendet (siehe Anhang) dargestellt werden. Wenn ich ein Baugruppe lade, werden die Einzelteile nicht dargestellt (grauer Haken im Baugruppennavigator vor dem Einzelteil). Erst wenn ich die Bauteiel im Navigator einmal manuell "aktiviert" habe werden die Bauteile sauber dargestellt. Ich hoffe, das ist kein Fehler in NX! Das wäre sehr unschön... Solche Problem hatte ich noch nie beim Refiling. Hat jemand von euch änliches festgestellt und hat mit einen Tip? Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Hi Thöme, eigentlich kann ich in deinen Schilderungen keinen Fehler bezüglich NX feststellen, falls du mit refilen meinst, Daten aus NX3 in NX4 zu laden. Oder meinst du Daten aus einer früheren NX4 Version? Dann würde ich dir natürlich Recht geben. Das hört sich dann wirklich nicht so Klasse an. Ich muß ehrlich gestehen, daß ich mit NX4 nicht so wirklich viel getan habe. Ich habe von Anfang an mit NX4 kein gutes Gefühl gehabt (Stabilität, Performance etc.), so daß ich im wesentlichen NX4 übersprungen habe. Hat jetzt nicht wirklich viel gebracht, das weiß ich, trotzdem. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix Ja, genau das meine ich mit refiling. Daten aus NX2 mit dem refile_part.exe nach NX4 "konvertieren". Ich bin der Meinung, dass wenn ich das bis anhin gemacht habe, die Bauteile niemals als modified angezeigt wurden (deshalb refile ich ja unteranderem). Ich bin auch der Meinung, dass bis anhin Bauteile in Baugruppen niemals durch das Refiling ausgeblendet wurden. Diese beiden Dinge stören mich... Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Hallo Thöme, das mit dem Ausblenden verstehe ich auch nicht. Das die Parts als modified angezeigt werden liegt für mich nahe, da im Prinzip ja ein Feature playback gemacht wird. Und der zieht ein modified part nach sich. Also für mich einerseits einleuchtend, aber andererseits auch nicht, da ich dann ja eigentlich kein refile benötige. Dann kann ich die Parts auch direkt mit NX4 öffnen. War das von NX2 auf NX3 nicht so? Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix Nein, das war bis jetzt noch nie so. Und ich bin ein fleissiger refiler... Ich habe bis jetzt immer nur die Einzelteile gerefiled und nie eine ganze Baugruppenstruktur gerefiled. Ich versuche es einmal auf diese weise. Damit habe ich allerdings das Problem, dass ich die Ladeoptionen definieren muss. Zudem müsste ich eine Script schreiben, das prüft, ob ein Bauteil bereits gefrefiled worden ist oder nicht, damit nicht jedes Bauteil x-Mal konvertiert wird. Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
thöme Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Siemens habe ich bereits nachgefragt. Die müssen das aber erst intern abklären und melden sich dann wieder. Das kann dauern... Ich habe auch auf uganswer einen Call gefunden der etwas änliches beschreibt. Eine Lösung gibt es aber dazu noch nicht. Viele Grüsse Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 05. Nov. 2007 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
hi, wir haben vor 2 wochen am wochenende von nx2 auf nx4 umgestellt. inclusive refiling von ca. 100.000 parts... - das sind nur die laufenden aufträge. allerdings in verbindung mit teamcenter. zu deinem problem: baugruppen müssen rekursiv refilt werden, also erst einzelteile, dann unterbaugruppe, dann nächsthöhere bg usw.... wir haben extra ein tool schreiben lassen, das unsere bg's rekursiv ausliest und in listen a 1000 teile ausgibt (auf wunsch ohne normteile). einige bg's haben wir mit diversen schaltern der ugmanager_refile_part.exe (-bypass=yes -update_mod_props=yes -refile_released=yes -drawings=yes -structure_sync=no -y) nur über den höchsten bg-knoten refilen lassen (importbaugruppen, da ist die struktur 100% i.O.). bei allen aktionen hat teamcenter natürlich vorteile - kein filesystem. aber da du ja selber schon viel refilt hast, kennst du wahrscheinlich alle schalter. was das ausgrauen betrifft, habe ich auch keine idee... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti It's nice to be important, but it's more important to be nice! (Scooter in "Move Your Ass") [Diese Nachricht wurde von Yeti am 05. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
@thöme: hast Du die Call-Nr noch zur Hand? Ich habe vom Supportcenter als Antwort bekommen, dass das Problem nicht bekannt sei. cu boffix ------------------ System:XP-PRO[SP2],UG NX2.0.6.2(MP5) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 23. Nov. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
>>Dann kann ich die Parts auch direkt mit NX4 öffnen. Das Refiling als gesonderte Aktion soll verhindern, dass der Anwender beim Laden einer umfangreichen Baugruppe stundenlang warten muss, weil erst beim Laden das Refiling durchgeführt wird. >>Das die Parts als modified angezeigt werden liegt für mich nahe Wenn man in UG die Teilehistorie anschaut, wird das Refiling schon ausdrücklich kenntlich gemacht. >>Das ganze ist im nativen Modus. >>dass alle Baugruppen ... ausgeblendet ... dargestellt werden. Wir haben vor wenigen Monaten ein Refiling von NX2 nach NX4 mit TCE durchgeführt und keine solche Beobachtung gemacht. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 23. Nov. 2007 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Servus thöme irgendwie kommt mir das bekannt vor. und zwar haben wir vor ca. 2/3 Jahren die Umstellung von V17 zu NX3 getätigt. Wir haben die Parts aber nur in NX3 ge refilt. Dann kammen die probleme, wie du sie beschrienben hast ! Die Lösung des Fehlers/Problems: wir mussten sämtliche zwischen refils durchführen, heisst alle Parts, V17 zu V18 zu NX1 zu NX2 zu NX3. Wir hatten anschliessend keine probleme mehr ! Gruss mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! [Diese Nachricht wurde von mäd mäx am 23. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
