  NX
  Zeichnungsableitung
On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM)
Autor Thema:  Zeichnungsableitung (2303 mal gelesen)
S.Kirsch
Freiberuflicher Techniker
Sehen Sie sich das Profil von S.Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an S.Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Kirsch
erstellt am: 26. Okt. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit in NX 3 zu unterschiedlichen Konstruktionszeit punkten eine Zeichnungsableitung zu erzeugen?
Ich benötige eine Brennzeichnung, eine Schweißzeichnung und eine Bearbeitungszeichnung.
Möchte da bei nur ein Master teil zeichnen.
3Duke
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von 3Duke an!   Senden Sie eine Private Message an 3Duke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3Duke
NX 6.0.5.3 MP4
Win XP SP2,
HP xw4200, 2.8 GHz, 4GB,
FX1400
erstellt am: 26. Okt. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Kirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo S.!
Du könntest an den verschiedenen "Konstruktionszeitpunkten" einen sog. "Extrahierten Körper" erzeugen (Einfügen->Assoz.Kopie->Extrahieren->Körper), den du jeweis auch auf verschiedene Layer verschiebst.
Schließlich solltest du also z.B. 3 Körper in deinem Teil haben.
Jetzt wäre ein spezielles Ref.-Set sinnvoll, dem du alle drei Körper zuweist und das du für die Zeichnung(en) verwendest.
Die Sichtbarkeit der Körper kannst du in den Zeichnungsansichten über die Layer steuern (Sichtbar in Ansicht).
3Duke
Jesse01
Kuli-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jesse01 an!   Senden Sie eine Private Message an Jesse01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jesse01
NX12
erstellt am: 26. Okt. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Kirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternative Möglichkeit:
ich habe mal für nen Kunden gearbeitet, der wollte das in Baugruppenstruktur gelöst haben. Dadurch hast du die jeweiligen Konstruktionsstände als Master-Teile. Über die Baugruppenfuktion wurde der entsprechende Stand angehängt und mittels Promotion (Körper anheben) in die nächste Datei geholt.
Damals ging es um Gussteile. Die Rohteile wurden an die Fertigteil-Datei angehängt und dort dann die Bearbeitung einmodelliert...
Gruhs aus Südhessen,
Jesse
erstellt am: 27. Okt. 2007 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es gibt sehr viele Möglichkeiten, ich ürde zu Wave Links tendieren und übr reference sets und layer alles ein und ausschalten. Und mir dann so meine Zeichnungen bauen.
Aber promotion wäre auch ne Mögichkeit
Es ist gut so wie es ist, weil es so ist wie es ist.
90% aller PC Probleme sitzen zwischen Tastaur und Stuhl
Cad Versionen. <P>UG V18
NX 2
NX 3
NX 4
NX 5<P>Teamcenter<P>V9
2005<P>Windows Xp / Windows Vista
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 28. Okt. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Kirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
wie isegal schon gesagt hat, gibt es viele Möglichkeiten.
Ich habe den Fall auch öfters (Gussteile). Dort habe ich eine Zeichnung für das Gussrohteil und eine für die Bearbeitung. Vom Gussrohteil habe ich einen extrahierten Körper erstellt und in der Zeichnung kann der Körper dann entweder über Referenz-Set (dazu bräuchte man dann zwei Zeichnungen) oder über die Layer (dann brauche ich eine Zeichnung mit zwei Blättern) gesteuert werden. Dies ist für ein Gussteil, das in nur einer Variante bearbeitet wird, wohl am sinnvollsten.
Wenn ein Gussrohteil verschiedene Bearbeitungen haben kann (z. B. linkes und rechtes Teil einer spiegelsymmetrischen Baugruppe), dann tendiere ich eher zur Baugruppe. Das sieht dann so aus: Gussrohteil modellieren. Danach ein neues Teil erzeugen und das Gussrohteil dort einbauen. Jetzt einen Wave-Link von dem Rohteil erstellen, danach die Bearbeitung modellieren.
Zusammenfassend kann man sagen:
- Gussteil mit einer Bearbeitungsvariante: Extract Body
- Gussteil mit zwei oder mehreren Bearbeitungsvarianten: Baugruppe und Wave-Link
Damit bin ich bis jetzt gut gefahren. Wer es lieber immer einheitlich haben möchte, dem würde ich zu Variante "Baugruppe mit Wave-Link raten. Auch wenn vorerst nur eine Bearbeitung angedacht ist, kann ja später nochmal eine dazukommen.
Markus
dotto
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von dotto an!   Senden Sie eine Private Message an dotto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dotto
Dell M90
TcEng 9.1.2.10
NX4.0.3.3mp3
erstellt am: 29. Okt. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Kirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
wir machen alles über Wave-Link. Wir verwenden TcEng und bei uns verwenden wir unterschiedliche Nummern für Roh- und Fertigteil.
Aber wenn man nur die Bearbeitungsschritte darstellen möchte, würde ich mit aktuelles Formelement erzeugen und Ref.Set arbeiten.
dotto
