| Solid Edge Simulation | Modalanalyse, Frequenzganganalyse und thermische Analyse |
Thema: Problem: Circular Array (1610 mal gelesen)
PlutoNx3 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte eine Lauffläche für ein Rad gestalten (Nx3) und habe angefangen ein einzelnes Profilsegment zu erzeugen. Überrascht war ich, als ich das erzeugte Profilsegment (Swept) nicht mit einem Circular Array vervielfältigen konnte. Die Fehlermaldung heißt: "is invalid for this operation" Im Anhang ist ein Bild von meinem Bauteil. Mein erster Versuch mit einem einfacheren Profilsegment (Sweep along Guide) konnte ich vervielfältigen. Ich wäre sehr froh, wenn mir jemand sagen kann, was ich falsch gemacht habe oder einen alternativ Vorschlag hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milan0 Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlutoNx3
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 25. Okt. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlutoNx3
PlutoNx3 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure schnellen Antworten. Das Gruppieren hat funktioniert. das Profilsegment soll noch feiner dargestellt werden. Ich habe es aber leider noch nicht geschafft die Edge Blends gleichzeitig mittels Circular Array zu vervielfältigen. Ich habe die Edge Blends und das Segment gruppiert und vervielfältigt. Die Edge Blends werden jedoch nicht erzeugt. Ich sehe die erzeugten Edge Blends im Teilenavigator mit einem roten "x" davor. Ich denke ein Teil der Edge Blends kann nicht erzeugt werden, da die neu erzeugten Profilsegmente nicht mit dem Mantel United sind. Ein späteres Unite führt leider nicht zum Erfolg. Dennoch müssten die Edge Blends, die nur am Segment anliegen erzeugt werden können, doch nicht mal das funktioniert. Vielen Dank im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 25. Okt. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlutoNx3
Hi, Also habe nun viele Varianten probiert... alles funktionierte soweit. Es gab nur Probleme, wenn der Kurvenzug, der das Profil definiert, direkt auf der Fläche lag. (Project) Das mag die Nixe nicht. Aber egal ob das Profil mit "extrude" "sweep along a guide" generiert wurde, ging es ohne Probleme. Auch das gruppieren (Tip von king) funktionierte bestens. Auch die Blends kommen mit. Siehe Bild. Mit "Circular Array" werden IMHO nie Blends/Chamfers mitgenommen... diese sind auch in der Liste der zu vervielfätigenden Features nicht aufgeführt. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PlutoNx3 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 26. Okt. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlutoNx3
