Thema: sketch lässt sich nicht per copy&paste einfügen (2521 mal gelesen)
nappo Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 05.06.2007 Win XP Pro, UG NX1, NX4
erstellt am: 22. Okt. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe das problem, dass ich features, in diesem fall ein sketch, nicht mehr über die zwischenablage in andere parts einfügen kann. wenn ich den sketch kopiere und ins selbe teil einfügen will, dann klappt das. aber in ein anderes teil lässt er sich nicht einfügen. das symbol für "einfügen" ist zwar aktiv und ich kann es anklicken, aber es passiert nichts. hat jemand eine ahnung woran das liegen könnte? für einen rat wäre ich dankbar, da ich mehrere, aufwendige skizzen habe, die ich nur ungern mehrmals neu erstellen will. mfg nappo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 22. Okt. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nappo
nappo Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nappo Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Milan0 Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 22. Okt. 2007 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nappo
stimmen den deine ganzen layereinstellungen? evtl liegt da der hund begraben... ich hab es heut mal bei mir in der arbeit probiert und es ging problemlos. arbeite mit NX4 (genauer kann ich es leider nicht auswendig ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
misi0815 Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 01.03.2005 DELL M4500 / WIN 7 64 / NX 10.0.3.5 / TC 10
erstellt am: 23. Okt. 2007 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nappo
Probier' mal eine Teilebereinigung (Datei->Dienstprogramme->Teilebereinigung Haken setzen bei "Nicht benutzte Objekte...", "Nicht benutzt Ausdrücke..." und "Formelementdaten bereinigen..."), dann Skizze nochmals Kopieren und Einfügen, vielleicht klappts ja dann. Gruß misi0815
nappo Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2007 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muck Mitglied CAD / IT Administration
Beiträge: 24 Registriert: 13.12.2006
erstellt am: 23. Okt. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nappo
könnte z.b. ein fehler in nx4.0.3 sein der in folgendem ug-call beschrieben ist: Subject: [PR-05561562] Copy / Paste sketch not functioning Problem Description: When a component name is longer than 30 characters, the 'Copy / Paste' function cannot be used. ***** <<<<< This PR has been closed. The resolution was: >>>>> ***** This PR reported that Copy/Pasting a sketch failed when the assemblies preference Part Name Style was set to "Specified Attribute" and the attribute value was greater that 30 characters. The root cause of this regression was identified and the problem has been fixed. This correction has been integrated into Unigraphics NX4.0.4 and NX5.0.1. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milan0 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nappo
Zitat: This correction has been integrated into Unigraphics NX4.0.4 and NX5.0.1.
ich hab heut nachgeschaut und hab die nx4.0.4.2 und da geht es aufjedenfall. wobei ich nur eine einfache skizze von einem rechteck probiert habe. bin morgen auf sketcher lehrgang dann kann ich ja da mal nachfragen wie der stand ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nappo Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nappo
hallo zusammen, was soll ich sagen ob der fehler schon unter einer nx4.0.2 version aufgetretten ist kann ich nicht sagen. tja bis vor kurzem ging es noch schließt nicht aus das in der zwischen zeit ein patch eingespielt wurde z.b. ein mp. zu bedenken gebe ich noch das der dateiname bei einer pdm lösung aus mehr als nur dem teilenamen bestehen kann z.b. dokumenttype, version usw. also meine tip wäre was wollt ihr rum orakeln... spielt euch nx4.0.4 auf eine testmaschine und versucht es dort. zu guten letzt kann ich mich noch erinnern das es noch 1..2 weitere ugs call zum thema copy/paste gibt die in nx4.0.4 behoben sind allerdings weis ich die nr. nicht mehr auswendig (ug solution database läßt grüßen) grüße muck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nappo Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
