Also die Datenübertragung geht tatsächlich und für UG sogar recht einfach.
Man kann in der Motion-Simu einen Graphen z.B. für die Kontaktkraft beim Aufprall erzeugen und über diesen Graphen eine .csv-Datei exportieren.
Diese .csv-Datei enthält dann die Zeitschritte und die dazugehörigen Kräfte.
Wechselt man dann in die FEM-Simu und möcht dort den in der Motion-Simu ermittelten Kraftverlauf auf ein Bauteil aufbríngen, geht man wie folgt vor:
1.Das Menu für die Kraft öffnen.
2.Auf den Schalter "Optionen" rechts neben dem Feld für den Betrag der Kraft klicken.
3. Was dann folgt steht in der Onlinehilfe von UG unter "Definieren eines tabellenbasierten Feldes"
4. Beim 9. Schritt der Onlinehilfe nicht manuell die Werte eintragen wie in der Hilfe beschrieben, sondern rechts auf das "Ordner öffnen" Symbol klicken und auf die .csv-Datei verweisen, die den Kraftverlauf enthält.
5. Der Kraftverlauf der aufgeprägten Kraft orientiert sich dann an dem Verlauf aus der .csv-Datei.
Sollte er eigentlich...
Bei mir erscheint nämlich nach Beendigung des 12. Schrittes aus der Onlinhilfe folgende Fehlermeldung:
"Kraft erfordert ein Feld, das mit dessen gültiger Domäne übereinstimmt, die entweder einen skalaren Wert oder ein gültiges Feld prüft."
Tolle Wurst! Wenn ich nicht meine Daten verwende, sondern mich streng an die Onlinehilfe, mit dem darin beschriebenen Beispiel halte, funktioniert es auch nicht mit der gleichen Fehlermeldung.
Bleibt also festzuhalten: grundsätzlich funktionierts wohl, aber nicht wenn mans anwenden will..
Wenn jemand von euch Zeit und Lust hat das Problem nachzuvollziehen-> ich wäre gespannt ob's bei euch klappt, oder ob ihr auch so 'ne dämliche Fehlermeldung bekommt.
MfG Alexander
