Thema: attribut not in relevant class (1169 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1739 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 17. Okt. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle! Ich kann eine .prt Datei nicht mehr aufmachen. Die übergeordnete Datei läßt sich öffnen und dann kann ich diese Datei durch Anhaken im Strukturbaum laden, aber wenn ich auf "Make Displayed Part" gehe oder die Datei mit "Datei-Öffnen" aufzumachen versuche, bekomme ich diese Fehlermeldung: _____________ "Could not open DateiX.prt. The following files could not be loaded causing this open to fail: DateiX.prt - Internal error: an attempt was made to access an attribute not in the relevant class" _____________ Ich hatte das Propblem schon einmal, aber es hat sich dann wie von Geisterhand selber wieder in Ordnung gebracht. Kann mir jemand irgendwas dazu sagen, das mir weiterhelfen könnte? Vielen Dank! Gruß, Martin
nappo Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 05.06.2007 Win XP Pro, UG NX1, NX4
erstellt am: 17. Okt. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 18. Okt. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uguser-since1997 Mitglied Entwickler
Beiträge: 28 Registriert: 23.07.2007 NX 7.5 Mac OS X 10.7.4 (Lion) Windows 7
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 19. Okt. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo uguser, danke für Dein Interesse, zu helfen, aber das wird wohl nicht gehen - ist gegen Siemes Konzernrichtlinie, außerdem hat das Ding fast 70MB.. Ich habe inzwischen auch schon eine rückgesicherte Datei in Verwendung und bin mit der jetzt schon weiter, als mit der vorigen. Trotzdem, wenn jemand weiß, was das für ein Phänomen ist - soll ja hin und wieder vorkommen. Habe auch in einem englischen Forum nachgelesen, die haben auch keine Lösung. Wenn ich die URL wieder finde, stelle ich sie hier rein. Gruß, Martin
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 19. Okt. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 19. Okt. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
