| PDM Studio: Produktdaten-Management für den Mittelstand |
Thema: Achsen ausrichten (2768 mal gelesen)
Fahrer Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 44 Registriert: 12.12.2006 NX2
erstellt am: 17. Okt. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User Wir versuchen hier ein Bauteil in eine Baugruppe einzuladen und es mit hilfe von einer achse die wir in dem Bauteil erzeugt haben auf der ursprungsachse in der Baugruppe mit "mitte" zu verknüpfen. Das geht nicht!!(Fehlermeldung: Ungültige Kombination von Ausgangs und Zieltypen) Kann es sein das UG das einfach nicht kann? Oder muss man den Achsen noch irgendetwas mitgeben damit man sie verknüpfen kann? ------------------ Gruß Fahrer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 17. Okt. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrer
Hallo Fahrer, soweit ich weiß kannst du keine Verknüpfungen zwischen Bezugsobjekten aus dem ET und der BG herstellen (wenns nicht so ist korrigiert mich bitte). Abgesehen davon setzt du mit dem Befehl Mitte auf Mitte in deinem Fall ja nur 4 Freiheitsgrade fest, das Bauteil kann ja noch entlang der Achse gleiten und um die Achse rotieren...vieleicht liegts auch daran!? ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ultimate Leider muss ich dich korrigieren. Mit ebenen kann man Bauteile ausrichten. Das geht ohne probleme. Aufeinander, aneinander oder mit abstand ist alles kein problem. Leider geht das nicht mit achsen. Warum?? ------------------ Gruß Fahrer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha68 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 02.04.2007 NX 6 Vista Business 64 Centrino 8GB RAM
erstellt am: 17. Okt. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrer
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 709 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 17. Okt. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrer
Hi Fahrer! Kann es zwar momentan nicht ausprobieren, um es nachzuvollziehen, aber wenn du zwei Achsen miteinander linear miteinander verknüpfen willst funktioniert glaube ich auch "ausrichten" oder "verknüpfen". Bin mir aber nicht 100% sicher.
------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 17. Okt. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrer
So isses... Achsen werden ausgerichtet und verknüpft, nicht zentriert. Es spielt keine Rolle, ob ET auf ET oder BG verknüpft wird. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User Mit Verknüpfen geht es!! Das hatte ich nicht versucht, da für mich die Verknüpfung "Mitte" die richtige (so habe ich angenommen) war. Also mal wieder eine sache bei der ich auf dem schlauch stand. (Man rücke den Stuhl und es geht wieder) Danke an alle!! ------------------ Gruß Fahrer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrer
erstellt am: 17. Okt. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
