| Krones AG: Krones Biegen oder Nicht-Biegen – das ist die Frage (Solid Edge,Smap3D Plant Design) |
Thema: Langsame Zeichnungserstellung NX4 (1638 mal gelesen)
Toowoo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 15.10.2003 Quadro FX1500 4 GB Ram UG NX6.0.5.3 Win XP
erstellt am: 11. Okt. 2007 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgenden Problem. Seit ich auf NX4 gewechselt habe, dauert es irrsinnig lange bis der Rechner im 2D-Modus eine Iso-Ansicht einer Baugruppe erzeugt. Der Rechner rechnet sich n Wolf. Außerdem sind die Plots die ich in eine Datei schreibe auch unverhältnismäßig groß. Habe ich evtl. eine Einstellung in den Anwenderstandards falsch gesetzt? Mit meinem alten Rechner und NX1 bin ich wesentlich schneller. Gruß Toowoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Okt. 2007 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Moin Toowoo, möglicherweise hast du in den Anwenderstandards das automatischen Erstellen von dimetrischen Ansichten eingeschaltet. Die Dinger sind zwar manchmal ganz nett, kosten meiner Erfahrung nach aber Leistung. Was die Anwenderstandards an sich angeht: wenn du auf ein Problem stößt, das durch falsche Standards ausgelöst werden könnte, ist es am besten, wenn du alle auf Werkseinstellung zurücksetzt Wenn du deine Anpassungen vorher exportierst, kannst du die dann schrittweise wieder einbinden. So kommt man dem Fehler relativ zügig auf die Spur. Zum Plotten unter NX1 kann ich nix sagen, das kenn ich nicht. Von daher kann ich auch nicht beurteilen, inwieweit sich die Dateigrößen unterscheiden. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Deine Antwort, Meinolf. Ich habe mal etwas an den Standards rumgespielt, hat aber nichts gebracht. Allerdings habe ich etwas anderes herausgefunden. Zuerst aber ein paar Infos. Es handelt sich um ein Spritzgießwerkzeug mit ca. 80 teilen, also ein wirklich kleines, keine Freiformgeometrien, nur ein paar Zahnräder. Den kompletten parametrische Aufbau verwende ich seit der Version 15 oder 16. Ich lade ihn also in mein System ein und arbeite daran weiter(vielleicht ist das ja schon ein problem?). Für die Zeichnung wird ein neues Part erstellt, der Aufbau dort hinein platziert und anschließend die Zeichnung abgeleitet (die übliche Vorgehensweise also). In meinen Zeichnungspart werden also die aktuellen Anwenderstandards übernommen. Wenn ich nun eine Iso-Ansicht erstelle, dauert es genau 2 Minuten bis diese berechnet wird. Exportiere ich jedoch die Baugruppe (Step), lese sie wieder ein und erstelle dann eine Iso-Ansicht, dauert der Aufbau 2 Sekunden. Es muss doch dann demzufolge an den einzelnen Parts liegen, oder? Im Anhang ist ein Bild von der Zeichnungsansicht.(jpg) Was die Größe der Datei beim plotten betrifft... in NX1 wird eine 2.8mb große .hpp Datei erstellt und in NX4 eine 5.5mb große .hpg Datei.Worin die Unterschiede bei den beiden Formaten liegen weiß ich allerdings nicht. Weiß denn jemand warum das alles so ist wie es ist und wie ich da wieder raus komme? Gruß Toowoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren -->
Hast du in den Baugruppen Linked Bodys drinne? Ds der Plot größer wird liegt glaub and dem SDI meine sind auch alle Größer. Zeichnungen können auch langsam werden wenn die Ansichten auf Schatiert eingestellt sind oder die Unsichtbaren Kanten. ------------------ Es ist gut so wie es ist, weil es so ist wie es ist. 90% aller PC Probleme sitzen zwischen Tastaur und Stuhl
Cad Versionen. <P>UG V18 NX 2 NX 3 NX 4 NX 5<P>Teamcenter<P>V9 2005<P>Windows Xp / Windows Vista |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 12. Okt. 2007 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
erstellt am: 14. Okt. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für die Antworten . @segal Ja, in den Baugruppen wird wild gelinkt, aber das dürfte doch keinen Einfluss auf die Ansichten haben, oder?. Die Dateien in UG sind natürlich größer als die aus Step importierten Daten, aber die Geometrie ist doch die gleiche. Das angehangene Bild oben zeigt die Ansicht die erst nach 2 Minuten!! fertig berechnet wurde, und ich höre am Lüftergeräusch und sehe es an der CPU- Auslastung das die Kiste ganz schön am rechnen ist. Ich verstehe den Zusammenhang einfach nicht... Worin liegt der Unterschied zwischen der aus den original und der aus den importierten Daten erzeugten Ansicht? @uwe.a Die Kanten werden nicht extrahiert, Ich habe auch nicht viel an den Anwenderstandards verändert. Das mit der Variable werde ich noch probieren . Worin besteht denn der Unterschied zwischen einer .hpp und einer .hpg Datei? Weiß das jemand? Gruß Toowoo
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 15. Okt. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
erstellt am: 15. Okt. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow!! Danke Sirius! Das war die Lösung des Problems mit der langen Wartezeit. Das ist ja der Hammer das es an der Gewindedarstellung liegt. Aber ergibt nach meinen Versuchen ja auch absolut einen Sinn. Mich wundert jetzt nur das viele andere dieses Problem wohl nicht haben, oder wird diese Variable bei der Installation immer gesetzt? @uwe Die Variable hat leider nichts gebracht, die .hpg Dateien sind immer noch recht groß. Aber das eigentliche Problem ist nun gelöst . Gruß Toowoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
hallo toowoo bitte! >>Mich wundert jetzt nur das viele andere dieses Problem >>wohl nicht haben ..die wissen es evtl. nur nicht, würde diese variable immer setzen! >>oder wird diese Variable bei der Installation immer gesetzt? durch den admin schon, seitens siemens nicht! ich kann deine gedanken verstehen, hatte damals das gleich empfinden... ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
