| Wertschöpfende Werkzeuge |
Thema: Sequenzen als AVI speichern (2330 mal gelesen)
DirrtyHarry Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 166 Registriert: 07.07.2005 TCE V9.1.2.10; UG NX4; aClass
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kassiopeia Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 13 Registriert: 06.08.2007
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
Hallo, ich bin mir zwar nicht 100%ig sicher, aber ich glaube du kannst Animationen nur als mpeg-1 und mpeg-2 ausgeben, wobei mpeg-2 natürlich die bessere Qualität liefert. Eine nachträgliche Konvertierung in avi ist aber kein Problem. Meine Empfehlung hierfür wäre der Freeware "TMPG Enc". Eine weitere Variante wäre ein Screen-Capture z.B. mit Camtasia Studio. Hier lassen sich dann auch mehrere einzelne Clips schneiden, mit Übergängen sowie Textinformationen versehen. Auch Audiospuren können hinterlegt werden. Gruß Kassiopeia
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
"Ansicht>Visualisierung>Animation erzeugen", es erscheint ein Fenster. Dort auf den Button "Parameter" klicken und im folgenden Dialog den Namen der Datei festlegen und unter "Typ" dann Mpeg-2 auswählen. Die Auflösung unter "Größe" auf "Anwenderdefiniert" setzen und 720x480 eingeben (mehr geht leider nicht). Sollte die Quali des Videos nicht ausreichen, bleibt m.E. nur noch der Weg über Capturesoftware (ist aber wirklich einfach und die Ergebnisse können sich sehen lassen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
und wie bekomm ich die sequenz in eine mpeg datei?
Genau ! Vor dem gleichen Problem stehe ich auch. Es gibt (zumindest in meiner NX4) keinen Knopf dafür. Hat jemand schon einmal Erfahrung gemacht mit einem Bildschirm-Video- Aufzeichnerprogramm (zeichnet den Bildschirminhalt als Video auf). Ich habe mal mit Camtasia(?) rumprobiert, Ergebnis war aber nicht so berauschend. uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin schon wieder. soweit hat das ganze funktioniert mit dem auswählen der parameter etc. was muss ich denn anschließend machen, wenn ich die parameter einstellungen verlassen habe? Animation erzeugen ist bei mir ausgegraut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
Zitat: Original erstellt von DirrtyHarry: ...Animation erzeugen ist bei mir ausgegraut.
da kann ich jetzt leider nix mehr zu sagen. Die Beschreibung bezog sich auf NX2! Ich habe das ganze erst einmal gemacht und bin dann direkt auf Camtasia umgestiegen. @uger Camtasia liefert zumindest eine deutlich bessere Auflösung als UG (sofern eine hohe Bildschirmauflösung eingestellt ist). Ausserdem kann man direkt als mpeg, avi, quicktime usw. produzieren. Klar, mit Adobe Premiere oder ähnlichen Tools kann man noch deutlich mehr anfangen. Aber die sind dann auch nicht "mal eben" zu erlernen. Gruß Kassiopeia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
Hallo noch einmal! Kann es sein dass ihr aneinander vorbeiredet. So wie ich das sehe spricht kassiopeia von ANIMATIONEN die man z.B. mit dem Kinematik- Modul erstellen kann. DirtyHarry spricht aber von BAUGRUPPENSEQUENZEN (Menü Baugruppen -- Sequenzen). Das ist was völlig anderes! In den Baugruppensequenzen bewegt sich zwar auch was, aber wie schon gesagt kriege ich es nicht als Animation rausgeschrieben. uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
erstellt am: 11. Okt. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren -->
Sequenzen funktionieren nur als Bildschrim abfilmung, sonst kriegst du sie nicht als video heraus gespecihert direkt aus UG. Dazu benötigt man kinematik/Motion ------------------ Es ist gut so wie es ist, weil es so ist wie es ist. 90% aller PC Probleme sitzen zwischen Tastaur und Stuhl
Cad Versionen. <P>UG V18 NX 2 NX 3 NX 4 NX 5<P>Teamcenter<P>V9 2005<P>Windows Xp / Windows Vista |
erstellt am: 15. Okt. 2007 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
