| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Anwenderstandarts (997 mal gelesen)
Siassei Mitglied MB - Student
Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 03. Okt. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, in der Datei "ug_metric.def_default" im Verzeichniss "../UGS/NX/UGII" wird angegeben, dass seit NX 3.0 die Def-Files der Vergangenheit angehören und NX unter Datei-> Dienstprogramme-> Anwenderstandarts konfiguriert wird. Beim öffnen der Anwenderst. kann ich sie nicht editieren da sie schreibgeschützt sind Wie löse ich diesen Schreibschutz? MfG, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 03. Okt. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
Hallo Thomas, du brauchst nur die Variable "ugii_local_user_defaults" setzen. Also zum Beispiel set ugii_local_user_defaults=c:\ugs\benutzer_nx5\defaults_cad.dpv In der defaults_cad.dpv werden dann alee Anwenderstandards gespeichert. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
