| BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg |
Thema: Darstellung im View verschwindet (976 mal gelesen)
Mrak Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 5 Registriert: 27.09.2007 NX4 WIN XP Fujitsu Siemens CELSIUS R540
erstellt am: 02. Okt. 2007 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 02. Okt. 2007 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrak
Genauer beschreiben: Gehts nur um eine Ansicht oder mehrere, was wurde gemacht, wird mit MasterModelPrinzip gearbeitet, .... Es sind keine Hellseher hier im Forum ... zumindest soweit ich das so sagen kann ... Eine Möglichkeit wär, daß in besagter Ansicht über VisibleInView die Layer der Modellgeometrie auf unsichtbar gesetzt wurden. Oder auch nur einfach mal SHIFT+STRG+U drücken. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 709 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 02. Okt. 2007 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrak
OT: @zwatz: Vielleicht hilft die ja weiter... ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht "mich" mal Christian -jpsonics- J. ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Danke auf deine Bemühung. Es geht um eine Ansicht, und zwar base view. Es wurden danach einige Schnitten und Details gemacht.Alles ist sichtbar, nur Ursprungsansicht nicht mehr. Alle Layer habe ich über Visible in View sichtbar gemacht, Part Cleanup durchgeführt ... Es wird mit MasterModelPrinzip gearbeitet. Weitere Ansichten kann ich auch machen, nur verschwundene nicht zurückholen.
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Okt. 2007 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrak
Versuche mal, im Ansichtsstil die Toleranz auf 0 zu setzen. Das hilft bei mir meistens, wenn mal wieder ein paar Linien fehlen (z. B. glatte Kanten bei Gussteilen). Dass die Komplette Ansicht fehlt, das hatte ich so auch noch nicht. Evtl. versuchst du auch mal die Option "auf global zurücksetzen" in Format - Sichtbar in Ansicht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
