| Solid Edge Simulation | Linear-statische Berechnungen in der mechanischen Konstruktion |
Thema: Probleme Trim & Extend (NX5) (1361 mal gelesen)
Gordon72 Mitglied Simulationstechniker
Beiträge: 74 Registriert: 02.07.2007 NX 5.0.4 NX 6.0.1<P>Win XP64
erstellt am: 01. Okt. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich, bzw. ein Kollege hat ein kleines Problemchen! Bei dem Befehl "Trimm & Extend", wenn er "make Corner" oder "until selected" auswählt, bekommt er die folgende Fehlermeldung: internal error: memory access violation Danke! Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 01. Okt. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gordon72
Hallo Günter, das sind nicht viele Infos, die du gibst. Kommt die Fehlermeldung direkt beim Anfassen der zu trimmenden Fläche, oder erst nach Anfassen der Trimfläche oder erst nach Klicken von OK? Welches MP hast du? Kannst du das Teil reinstellen? Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Felix! Die Fehlermeldung kommt gleich wenn er auf die beiden genannten Auswahlen einstellt. Er kommt gar nicht dazu irgentwelche Kanten auszuwählen. Das einzige was funkt. ist "at distance". LG Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gordon72
erstellt am: 01. Okt. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gordon72
erstellt am: 01. Okt. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Felix! So.. es funktioniert auch nicht bei einem leeren Part und die Teilebereinigung hat auch keinerlei Wirkung. Wir haben das Problem soweit eingegrenzt, das es nur auf den einen PC zutrifft. Wenn der Kollege sich auf einem anderen PC einloggt, kommt die Fehlermeldung nicht. Hast Du sonst noch eine Idee? CIAO Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gordon72
Hallo Günter, dann habt ihr Euch ja schon selbst die Antwort gegeben, wenn es auf einem anderen PC keine Probleme gibt. Dann wird es wohl irgendwo an der Installation liegen, kann aber auch an der Hardware liegen. Jetzt wird es schwer zu helfen. Was sagt denn euere IT? Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Felix! Nun ja.. das Problem ist PC UND User bezogen... ich habe mich mal auf seinem Rechner eingeloggt und ich konnte ohne Probleme den Befehl aufrufen und ausführen. Sicherlich würd eine Neuinstallation helfen.. aber es wär doch sicher auch sinnvoll zu wissen, WARUM der Fehler auftritt! CIAO Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 01. Okt. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gordon72
Hallo Günter, vergleich' doch vor einer Neuinstallation mal die Umgebung der beiden User, die haben evtl. andere Einstellungen für UG. Die können aus der ugii_env.dat, den Umgebungsvariabeln , Files im Startup- Verzeichns etc. kommen. Oder Du stellst die Umgebung des "defekten" Users schrittweise auf die funktionierende Version um, so läßt sich die Ursache eingrenzen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gordon72
Hallo Günter, jetzt verstehe ich das erst richtig . Also wenn du dich einloggst gibt es keine Probleme. Dann versuch mal das, was Michael geschrieben hat, ansonsten kannst du auch mal nur das Profil des Users auf dem PC löschen und neu anlegen. Das wirkt manchmal Wunder und eine Neuinstallation von NX ist evt. gar nicht nötig. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Okt. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gordon72
Hallo Günter, ich hatte vor kurzem so ähnliche Effekte mit einem User ... und zwar in der Windowsumgebung! Ein Benutzer konnte in einem Verzeichnis nicht schreiben, der zweite konnte. Beide waren nach einem Vergleich exakt identisch. Meine Lösung war dann: Den "guten" User kopieren den schlechten löschen ... ist zwar nicht doll, aber irgendwie muss es weiter gehen. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank für eure Tipps! Der Kollege hat sich selbst auf seinem PC "gelöscht" und neu angelegt und es funkt. wieder alles. Interessant wäre noch, WARUM das passiert ist... BUG Schönen Tag noch! Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gordon72
Die Frage, warum das passiert, ist doch mit einem Wort zu klären : Windows !! Gerade bei der Administration von Usern und Zugriffsrechten könnte sich Herr Gates mal was bei Unix- Systemen abschauen. Vielleicht wird's ja mit Vista besser ?? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Okt. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gordon72
Zitat: Original erstellt von mseufert: Vielleicht wird's ja mit Vista besser ??Gruß, Michael
Wohl eher nicht Leider gibt es imemr weniger Anwender und auch Systemadmins, die noch ein richtiges Betriebssystem kennen gelernt haben. Vielleich wäre sonst der Druck auf M§, was vernünftiges abzuliefern, etwas größer. Bei meinem alten AG habe ich ne HP B2000, vor 6 Jahren schon mit nem stabilen 64 Bit-OS, über mehrere Wochen mit 3 verschiedenen CAD Programmen (I-DEAS, NX 1 und Pro/E) ohne Reboot und Logout laufen lassen, abends nur die Tastatur gesperrt und morgens wieder den Monitor angeworfen. Das ganze ohne Absturz eines der Programme oder gar des HU-UX. Unter Windoof ist sowas vermutlich auch in 10 Jahren nicht möglich. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja.. das Thema Betriessystem... Wird für mich auch noch mal richtig interessant...
Hat jemand Erfahrung mit NX5 und 64Bit (XP Pro oder VISTA?) CIAO Günter [Diese Nachricht wurde von Gordon72 am 02. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
