| Realize LIVE | München |
Thema: Flexlm NX4 (2161 mal gelesen)
andy6510 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.06.2005
erstellt am: 27. Sep. 2007 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Probleme NX4 auf meinem Rechner zu installieren! Die MAC-Adresse ist richtig im Lizenzfile eingetragen, ebenso der Servername. Bisher habe ich NX2 installiert gehabt, das läuft nun auch nicht mehr. Der Lizenzserver lässt sich nicht starten gibt aber keine Fehlermeldung zurück. Im Logfile vom Lizenzserver steht folgende Fehlermeldung: 17:43:58 (lmgrd) pid 1392 17:43:58 (lmgrd) Failed to open the TCP port number in the license.
Das Lizenzfile hab ich vom UG-Server neu bezogen, sollte also das richtige sein... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micru Mitglied NX/TC Consultant
Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 27. Sep. 2007 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy6510
andy6510 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2007 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 27. Sep. 2007 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy6510
Schaut aus, als ob der Port bereits belegt ist ... Genauere Beschreibung: - Was steht in deinem Licensefile - was gibt ipconfig /all aus (ich nehm an es geht um Windows) - wie sieht das Logfile vom FlexLM aus ? Ist das alles ? - gibts Firewalls - wo zeigt UGII_LICENSE_FILE hin ? - wie äußert sich NX2 beim Startversuch ? .... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 28. Sep. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy6510
>>die Lizenzierung von NX5 wird ja mittlerweile nicht mehr über die MAC der Netwerkkarte, sondern über eine per UGS-Tool ermittelte 12-stellige Nummer (CID - Composite ID) realisiert Andreas verwendet NX4 mit FlexLM_9.x - da wird noch die MAC-Adresse verwendet. >>Failed to open the TCP port number in the license. Der Port ist gesperrt. Das sieht mir doch eher nach einem Netzwerkproblem aus. WinXP mit aktiver Firewall?
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andy6510 Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zwatz, 1: SERVER Af-pc5 000d614a410d 27000 2: Windows 2000-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : af-pc5 Prim„res DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybridadapter IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter "LAN-Verbindung": Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connection Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0D-61-4A-41-0D DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.6 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Prim„rer WINS-Server. . . . . . . : 192.168.0.1 3: 13:32:47 (lmgrd) pid 1428 13:32:47 (lmgrd) Failed to open the TCP port number in the license. , das ist alles. 4: keine Firewall, fprot ist installiert, hab mal versucht, den Lizenzserver mit deaktiviertem fprot zu installieren, hat nichts gebracht. 5: 27000@af-pc5 6: "UG FLEXlm Error: The license server has not been started yet, or UGII_LICENSE_FILE is set to wrong port@host. [-15] " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 28. Sep. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy6510
hallo andreas! du kannst in der lizenzdatei auch einen anderen port angeben, z.b. 27003@... allerdings mußt du dann auch in den umgebungsvariablen die variable ugii_license_file entsprechend korrigieren. wenn in deiner lizenzdatei der begriff PACKAGE steht, dann mußt du folgendes tun (m.w. seit nx3): start => programme => UGS NX4.0 => Lizensierungswerkzeuge => Lizenzoptionen, dann öffnet sich ein fenster mit 2 spalten, links die verfügbaren packages oder bundles genannt, und rechts die dem aktuellen benutzer auf dem aktuellen rehcner zugewiesenen packages. in der rechten spalt muß min. 1 eintrag stehen, max. sind 2 zulässig. HTH! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Betriebsmittelkonstrukteur (m/w/d) | Akkodis - entstanden durch den Zusammenschluss von AKKA & Modis - ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Engineering & IT. Als globaler Partner in einer sich ständig verändernden Technologie- & Wettbewerbsumgebung unterstützen wir unsere Kunden mit unserem 360°-Angebot dabei, eine nachhaltigere & smartere Zukunft zu gestalten. Vereint durch unsere gemeinsame Leidenschaft für Technologie & Talente betrachten wir die Welt aus einem neuen Blickwinkel.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 28. Sep. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy6510
Zitat: Original erstellt von andy6510:
... ich habe Probleme NX4 auf meinem Rechner zu installieren! .. ... Bisher habe ich NX2 installiert gehabt, das läuft nun auch nicht mehr. ...
kann es sein dass der NX2 Lizenzprozess noch immer installiert ist ? das wäre eine Erkätung dafür dass der Port 27000 schon belegt ist in diesem Falle muss zumindest der NX2 Lizenzserver-Dienst gestoppt bzw. deaktiviert werden
------------------ mit freundlichen Grüssen Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
