  NX
  Raumkurve und Zylinderkoordinaten
Drexler Automotive bringt IT auf Rennsportniveau (Solid Edge,PDM Studio, Ulysses ERP)
Autor Thema:  Raumkurve und Zylinderkoordinaten (2670 mal gelesen)
Mrak
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Mrak an!   Senden Sie eine Private Message an Mrak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mrak
NX4
WIN XP
Fujitsu Siemens CELSIUS R540
erstellt am: 27. Sep. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss eine Raumkurve in NX4 erzeugen, die mit Theta, R, u Z definiert ist (Zylinderkoordinaten).
Hat jemand eine Idee?
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mrak,
ich habe noch nicht gehört dass man NX mit Polarkoordinaten
oder Zylinderkoordinaten füttern könnte (lass mich aber gerne
vom Gegenteil überzeugen.)
Bleibt also nichts anderes übrig als die Werte un XYZ umzurechnen.
uger
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mrak,
im Punktemenü gibt es etwas versteckt neben dem Wort "Offset" die Möglichkeit Zylinder- oder Kugelkoordinaten einzugeben.
Je nach Anzahl kann man damit leben oder braucht ein kleines Progrämmchen, das dies erledigt.
Walter Hogger
Mrak
Dipl.Ing.
NX4
WIN XP
erstellt am: 28. Sep. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Walter
Das Problem ist verschärft, weil die Punkte mit einer Datei definiert sind.
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 28. Sep. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mrak,
ich denke an ein kleines Tool, das die Punkte aus der Datei liest, umrechnet auf "normales" Format und dann wieder in ein Datei wegschreibt, die du dann mit NX einlesen kannst. Wäre das eine Möglichkeit?
Felix
