| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Komponenten verschwinden (1664 mal gelesen)
TH22 Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 17.05.2002
erstellt am: 25. Sep. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben aktuell das Problem, dass bei manchen Baugruppen verschiedene Komponenten verschwinden sobald näher herangezoomt wird. Zusätzlich werden immer wieder einzelne Komponenten falsch dargestellt. Hat evt. jemand eine Idee hierzu?
Milan0 Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 25. Sep. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
micru Mitglied NX/TC Consultant
Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 25. Sep. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
TH22 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TH22 Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 17.05.2002 Teamcenter Engineering 2005SR1/2007 MP8.3 NX6 6.0.5 MP7
erstellt am: 25. Sep. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Einstellung auf "Unigraphics" kann ich in den aktuellen Grafiktreibern nicht mehr finden. Ich kenne es auch noch so von alten Treibern. Habe mittlerweile den aktuellsten NVIDIA-Treiber installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 25. Sep. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
knauberol Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 22.03.2004 XP-SP3 32 Bit / 64 Bit mit NX6.0.5.3-MP7 -> Test: NX7.5.4.4 PLM++ als Anbindung ins SAP. Dell Precision Workstations.
erstellt am: 27. Sep. 2007 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 27. Sep. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Das habe ich auch schon gehabt (NX 4.0.3.3 MP1). Ich helfe mir immer so: - Komponente zum dargestellten Teil machen - über BG-Navigator übergeordnetes Teil (BG) darstellen - BG zum Arbeitsteil machen Etwas umständlich, muss ich aber zumindest nur einmal pro Sitzung machen. Da wir NX4 nicht produktiv einsetzen kann ich damit (so gerade eben) leben. Übrigens gibt´s unter Voreinstellungen ->Visualisierungsleistung ->Aktualisierung bei "kleine Objekte" die Möglichkeit, "keine, als Felder, vollständige Details" einzustellen, letztere Einstellung würde ich ggf. mal versuchen. EDIT: Ach so, hier ein Bild... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 27. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
