| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Wo, wenn nicht in Anwenderstandards? (1739 mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 307 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 24. Sep. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, mein erster Beitrag hier... erstmal hallo zusammen und liebe Grüße an alle NX-Geschädigten Folgendes Problem: In den Anwenderstandards haben wir alle nötigen Einstellungen für Zeichnungen im Drafting festgelegt. Erstelle ich über "Datei > Neu..." ein neues Teil und darin eine neue Zeichnung, werden aber leider nicht alle Einstellungen wirksam Speziell: die Schriftgröße für die Toleranzen steht laut Anwenderstandards auf 2.0 wie gewünscht, in "Voreinstellungen > Beschriftung > Beschriftung, Feld: Toleranz" aber auf 3.0. Erst wenn ich hier auf "Alle Standardeinstellungen laden" klicke, werden die Einstellungen der Anwenderstandards angewendet. Jemand eine Idee, woran das liegen könnte? [Diese Nachricht wurde von Normteildompteur am 24. Sep. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Normteildompteur am 24. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Milan0 Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
der link funktioniert bei mir nicht wir benutzen einfach einen "0part", d.h. ein leeres teil mit allen einstellungen, auf dem wir immer anfangen zu konstruieren. haben bei uns aber folgendes problem: wenn ich in der zeichnungseinstellung über die ug tools den schriftkopf der zeichnung ausfülle, setzt er mir immer die toleranz auf 3.5 obwohl wir immer mit 2.5 arbeiten. in den anwenderstandarts steht 3.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@älg: Danke für die schnelle Antwort, aber leider ist mir hiermit nicht wirklich geholfen. Das Prinzip des Seedparts ist mir bekannt- ein Part, daß alles mögliche an Einstellungen enthält, was nicht über andere Wege definiert werden kann. Aber hier handelt es sich ja um Einstellungen, die sich in den Anwenderstandards festlegen LASSEN, nur werden sie eben nicht ÜBERNOMMEN! Kein anderer Weg? @Milan0: älg hat den Link hinzugefügt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 24. Sep. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Zitat: Original erstellt von Normteildompteur: .... die Schriftgröße für die Toleranzen steht laut Anwenderstandards auf 2.0 wie gewünscht, in "Voreinstellungen > Beschriftung > Beschriftung, Feld: Toleranz" aber auf 3.0.....
Ich glaub das angesprochene Vehalten beim Toleranztext ist ein Bug, das war bei uns in V17, NX1 und ist derzeit in NX3 auch so ähnlich: Trotz entsprechender Einstellungen in Seedpart und (Customer-)Defaults ists nicht so wie man will ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 24. Sep. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Moin und Herzlich Willkommen! Anwenderstandards sind vor allem für neue Parts gedacht (Datei ->Neu). Bestimmte Eingenschaften können hier aber nicht hinterlegt werden (z.B. Layerstruktur, DATUM_CSYS...) Seedparts könnenn diese Informationen zusätzlich tragen, hebeln aber die Anwenderstandards aus, wenn in den Seedparts nicht alle Einstellungen identisch mit den Defaults definiert sind; die Seedpart-Einstellungen haben dann Vorrang. Es wird damit schließlich kein neues Part erzeugt, sondern ein bestehendes neu abgespeichert. Eigentlich handelt es sich IMHO um zwei alternative (konkurrierende?) Konzepte... EDIT: Sollte es sich bei dem von Dir beschriebenen Verhalten doch um einen Bug handeln (meine obige Erklärung hilft Dir nicht), schau mal hier, mit einem ähnlichen Problem habe ich mich auch schon herumgeschlagen... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 24. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Hightower: Zitat: Anwenderstandards sind vor allem für neue Parts gedacht (Datei ->Neu).
Genau darum geht es ja. Ums zu verdeutlichen, hab ich meinen 1.Post mal editiert... das Thema Seedparts hat älg ins Rollen gebracht. Damit arbeiten wir aber (noch) gar nicht, da es bisher nicht notwendig war. @zwatz: ein Bug, der sich über SO viele Versionen am Leben hält? Gibts auch nur bei UG, oder? Auch wenns mir keine Hoffnung macht, danke für die Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
erstellt am: 24. Sep. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Hightower: Ja, hab ich- aber erst, nachdem ich meinen Post eingetippert hatte Aber dein Link hilft mir nur insofern weiter, als daß ich langsam aber sicher das Vertrauen in die UG-Programmierer verliere DAs Problem mm <-> inch hatten wir beim Import der *.def-Dateien beim Umstieg von NX2 auf NX4... aber seit wir in den Anwenderstandards alle verkorksten Werte korrigiert hatten, funktioniert diesbezüglich alles einwandfrei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Zitat: ...als daß ich langsam aber sicher das Vertrauen in die UG-Programmierer verliere...
Tja, was soll ich sagen das Problem plagte uns immerhin innerhalb eines Release... Lt. Aussage des UGS-Support ist der Kunde schuld, weil er nicht erst mit NX4 bestimmte Werte metrisch definieren wollte... Wenn mann jetzt überlegt, dass im europäischen Raum das metrische System kein Exot ist und daher das metrische Part durchaus Verwendung finden dürfte, kann sich der geneigte Leser jetzt seinen Teil selbst dazu denken... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
