Hi, nochmal
Walter Hogger danke für das Merkblättchen, nur leider kannte ich es
schon .
Mit dem letzten Tip auf dem Blatt lassen sich die Probleme der
Schraffur beheben. (Aber das nimmt in Speziellen fällen viel Aufwand
in Ansbruch)
Leider habe ich auf die schnelle kein extremes Beispiel für eine
misslungene Schraffur auffindig machen können. Bisher war dies meistens
dann mit nachfahren des Splines oder Insich begrenzen dann gelößt.
In dem Beispiel was ich angehängt habe kann man aber die Problematik
sehen, ich habe ebenso als Gegenüberstellung das selbe Prinzip
nochmals in NX2 aufgebaut und dort ohne weitere Probleme gelößt.
Wie in deinem Märkblättchen beschrieben: Eine geschlossene Kontur
muss "ggf." aufgetrennt werden. Ich habe bewusst "ggf." herrausgehoben
den genau so war die Anwendung früher. In sehr speziellen Fällen
musste ich es auftrennen, aber meistens garnicht. Gegen Ende kann ich mich
sogar an garkeine Auftrennung mehr erinnern, denn ich hatte nie
mehr Probleme mit der Schraffurerzeugung (Bei Einhaltung der vorliegenden
Schraffurerstellungsregeln).
Ich bin der Meinung, dass sich die Logig der Schraffur im Vergleich der alten
Version verändert hat. Oder besser, ich habe das Gefühl, aber weil
ich das nicht glauben kann denke ich, dass es irgend eine Einstellung noch
gibt die mir die Variante wiedergibt. Vielleicht irgend eine Toleranz
Einstellung. Wobei ich da schon alles Mögliche ausprobiert habe.
Ich hoffe ihr versteht so einiger Maßen die Problematik, ich sage nicht, dass
es nicht Machbar ist, aber im vergeleich ist es bei komplizierteren Konturen
meißt nur ein Mehraufwand.
Gruß eXpOinT
Ps. Mir fällt noch ein weiteres Beispiel ein, Ich hatte auch schon ein paar
mal, dass ich Zeichnungen bearbeitet habe, in denen die Schraffur in NX2
eingesetzt wurde, und jetzt in NX4 die selbe Schraffur ohne Aufbesserung
nicht erstellt werden konnte.
