Thema: Komponenten verbergen in Ansichten (2284 mal gelesen)
pjLars81 Mitglied Student
Beiträge: 54 Registriert: 21.09.2007
erstellt am: 21. Sep. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Habe das Problem, dass ich eine Komponente später hinzugefügt habe und diese jetzt in all meinen Ansichten auftaucht. Kenne den Button "Komponente verbergen". Problem ist nur, dass ich hier jede Ansicht einzeln auswählen muß. Meine Frage ist, gibt es vielleicht einen Button mit dem man eine Komponente aus mehreren Ansichten ausblenden kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hanga Mitglied Dipl. Tech. HF
Beiträge: 31 Registriert: 28.03.2007
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
schmeiss die komponente auf einen andern, nicht benutzten layer. dann machst du alle layer sichtbar, so wie du das gerne haben möchtest und sagst dann unter "layer in ansicht sichtbar" zu allen ansichten, bei denen du das möchtest "auf global zurücksetzen" ok, ist etwas gebastelt, aber es funzt... jetzt musst du nur noch hoffen, dass du nicht derjenige bist, der da mal was ändern muss! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
Zitat: jetzt musst du nur noch hoffen, dass du nicht derjenige bist, der da mal was ändern muss!
Aua, wie egoistisch... Wenn Du die Komponente in keiner Ansicht sehen willst, kannst Du sie einfach im BG-Navigator ausblenden, ansonsten bleiben eigentlich nur die bereits beschriebenen Möglichkeiten. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 21. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für die Info. Gibt es vielleicht nicht noch eine andere Möglichkeit? Das mit "auf den Layer legen" hab ich auch schon probiert. Das Problem ist nur wenn ich eine größere Anlage haben und meine 256 Layer belegt sind, kann ich dies so nicht machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hightower205: Wenn Du die Komponente in keiner Ansicht sehen willst, kannst Du sie einfach im BG-Navigator ausblenden, ansonsten bleiben eigentlich nur die bereits beschriebenen Möglichkeiten.
[/B]
Wenn ich aber meine Komponete nochmal einblende weil ich sie benötige, taucht diese nochmal in allen Ansichten auf, und mein problem ist nochmal da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
Jep. Woher sollen die Ansichten auch wissen, dass sie diese neue Komponente nicht darstellen sollen? Dagegen hilft nur hangas Trick und auch nur, wenn der Körper in der Komponente bereits umdefiniert wurde (Wenn Ihr eine geregelte Layerstruktur habt ist das aber eine sichere Möglichkeit, Deine Kollegen zu verärgern...). Ansosten musst Du das immer wieder machen, wenn Du (auch dieselbe) Komponenten hinzufügst, egal welchen der "Tricks" Du anwendest. Dagegen hilft nur: 3D-Modell fertig konstruieren und sich um die Zeichnungsableitung möglichst am Schluss zu kümmern. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3Duke Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 03.08.2007 NX 6.0.5.3 MP4 Win XP SP2, HP xw4200, 2.8 GHz, 4GB, FX1400
erstellt am: 21. Sep. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
Es gibt noch eine Möglichkeit: Du kannst die Komponente in der Zeichnung "unterdrücken", wobei die Unterdrückung durch die Zeichnung gesteuert wird. Das gilt dann für alle Ansichten. Wenn die Baugruppe zum dargestellten Teil gemacht wird, ist die Komonente wieder sichtbar. Hier kannst du sie ein- und ausblenden wie du willst. Das funktioniert natürlich nur beim Master-Model-Prinzip (3D und 2D je ein Dokument). Gruß, Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mit dem Befehl "unterdrücken" die Komponeten zwar ausblenden können, nur is diese auch in der Baugruppe verschwunden. Finde diese aber nicht mehr. Wie bekomme ich mein Bauteil in der Baugruppe wieder zu sehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 21. Sep. 2007 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
Zitat: Original erstellt von pjLars81: Hab mit dem Befehl "unterdrücken" die Komponeten zwar ausblenden können, nur is diese auch in der Baugruppe verschwunden. Finde diese aber nicht mehr. Wie bekomme ich mein Bauteil in der Baugruppe wieder zu sehen?
In den Voreinstellungen des ANT kann man einstellen ob unterdrückte Komponenten angezeigt werden oder nicht (sind dann als blaues Icon erkennbar). Kann jetzt nicht nachschauen, aber entweder auf MB3 im ANT (wo auch Packed usw. im Menue ist) oder unterm Menue #Assemblies oder #Preferences ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
erstellt am: 24. Sep. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
erstellt am: 24. Sep. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jetzt mal soweit alles geklappt. Nur wie kann ich die Unterdrückung durch einen Ausdruck steuern? Weiter ist meine Zeichnung von der Unterdrückten Komponente nicht mehr vollständig ( Komponente ist ja unterdrückt), wie kann ich in dieser Zeichnung und nur in dieser meine Komponente wieder sichtbar machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
Zitat: Nur wie kann ich die Unterdrückung durch einen Ausdruck steuern?
->Werkzeuge ->Ausdruck Hier einen Ausdruck definieren (Einheit: konstant), dieser kann die Werte 1 (=zeige) und 0(=unterdrücke) annehmen. Wenn Du die Unterdrückung der Komponente "durch Ausdruck gesteuert" angibst, im Eingabefeld den Namen des Ausdrucks eintragen. Weiterhin ist es so, dass die Unterdrückung einer Komponente von jeder übergeordneten BG-Ebene (auch die Zeichnung gehört dazu) gesteuert werden kann. Hast Du die Unterdrückung auf Zeichnungsebene definiert, ist die Unterdrückung auch nur dort wirksam.
erstellt am: 24. Sep. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
du erinnerst dich an meine kommentar, wonach du hoffen sollst, dass du nicht der jenige bist, der das einmal ändern muss...? von jetzt an dauerts noch etwa 6 stunden, 1.2liter kaffee, zwei schachteln "nervenräucherstäbchen" und drei spontane fluchanfälle, dann weisst du warum... jetzt mal ernsthaft: es klingt bei dir nach einer recht grossen bastelei. ich würde mir ernsthaft überlegen, ob du den aufwand nicht doch auf dich nehmen willst und nochmals eine neue zeichnung machst. gruss hanga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
