| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Grafikfehler (3947 mal gelesen)
gismo Mitglied SWX Support
Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe immer mal wieder komische Gafik Fehler, die mich nerven. Sie auch Screenshot. Immer wenn ich ein etwas größeres Teil (In diesem Fall 1600x2200x2000mm) habe, schneidet NX mir beim Drehen, Teile des Modells ab. Ich kenne solche Fehler sonst nur von Rechnern in denen Spiele-Grafikkarten stecken. Ich hab hier aber eine Quadro FX1400. Wenn mir jemand eine Lösung des Problems anbieten könnte, wäre ich sehr froh CU Thomas ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Meine bescheidene Website Jetzt neu: Mein Americas Army Clan Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 709 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gismo
Haben eine FX 1500 und das gleiche "Problem" Wir behelfen uns dann meist mit "Einpassen" und dann kommt der Fehler auch nicht mehr.... bis zum nächsten mal öffnen bzw. nächsten *.prt
------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht "mich" mal Christian -jpsonics- J. ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ppf1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 29.06.2007 XP NX4, TCE 9.1.3.4
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gismo
Hallo gismo, Du musst den Bildschirm neu anpassen. Voreinstellungen -> Visualisierung -> Perspektive , dort auf den Button Bildschirm anpassen klicken. Bild habe ich beigefügt. Gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von ppf1 am 20. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gismo
Moin! Der Befehl "Einpassen" (Fit) funktioniert deshalb, weil genau dafür ist... Das Vehalten ist ganz normal und unabhängig von der verwendeten GraKa. Hintergrund: Die Nixe stellt zu Beginn der Modellierung einen Modellraum zur Verfügung. Wenn durch die Modellierung der Körper sehr groß wird (z.B. ein Aluprofilquerschnitt 45x45 auf 6m Länge extrudiert) reicht der Modellraum nicht aus, der Körper wird je nach Anichtswinkel an der einen oder anderen Seite abgeschnitten. "Einpassen" berechnet den notwendigen Modellraum neu, deshalb tritt, sofern das Model nicht abermals viel größer wird, das Phänomen auch nur einmalig in diesem Modell auf.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
