| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: STEP-Export (2129 mal gelesen)
Winnieh Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 08.05.2006 NX 5.0.6.3 TCEng 2007 V10.0.2.6
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Beim Export eines Ug-Modells als Step-Datei wird jedes Mal ein Flächenmodell generiert, das für uns aber leider nicht brauchbar ist. Wir benötigen unbedingt ein Volumenmodell, was auch bei anderen Teilen einwandfrei funktioniert. Gefundene Minielemente, Spitzen usw., die über die Analyse gefunden wurden, konnten wir zum Teil mit der Export-Funktion: Geometrie reparieren beheben. Leider wird immer noch ein Flächenmodell erstellt. Hat jemand eine Idee, wie ich zu einem Volumenmodell komme? Vielen Dank. Gruß - Winnieh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 08.09.2003 Autocad Lt 2010 Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7 TCE 8.3.3.6 Windows 7 Enterprise Intel(R)XEON(R)CPU X5687 @ 3.60GHz 23.9 GB RAM
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winnieh
Hallo, versuch mal die Toleranz beim Step-export zu ändern, zu finden über Einstellungen ändern/Erweiterte Einstellungen/ und Einstellungen ändern/verschieben von objekten des Typs, hier nur mal Solids einstellen. HTH Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winnieh Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winnieh
Winnieh Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 20. Sep. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winnieh
Hallo Winnieh, in der STEP- Schnittstelle gibt's eine Einstellung, die besagt, welche Objekttypen geschrieben bzw. gelesen werden sollen. Da Du jedoch schreibst, daß es mit anderen Teilen funktioniert, wird's daran eher nicht liegen. Dann hat wohl das Part trotz Reparatur einen Schuss. Ob und wo das auftritt, siehst Du in den Logfiles. Da stehen unten in etwa ff. Zeilen: Bodies imput for Translation, Bodies translated without Errors, ... Daneben kannst Du noch versuchen, die eingelesenen Flächen zu vernähen. Da werden, je nach Toleranz mehr oder weniger offene Kanten dabei sein. Die sollten soweit geschlossen werden, daß es mit der, für STEP eingestellten Toleranz einen Solid ergibt. Gruß, Michael www.cadcam-seufert.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winnieh
bei dieser schon guten geometrie analyse die du gemacht hast*** automatische geometrie reparatur gehe ich mal davon aus das deine Geometrien lausig sind. Kannst du ein BSP hier hereinstellen. *** mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winnieh Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, die Geometrie ist lausig...da wurde extrem dran "rumgeschnitzt".. Aber neu aufbauen dauert zu lange... Hier reinstellen darf ich es leider nicht und es ist, wie gesagt, das einzige Teil, das Probleme macht. Danke trotzdem für die Hilfe. Gruß - Winnieh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winnieh
Schau dir mal am reimportierten step den Flächenkörper an. Wenn nötig vernähe die Flächen. Analyse Geometrie überprüfen und untersuche die Flächenbegrenzungen. An den offenen Stellen ist die Geometrie... die Flächen am Körper der Ursprungsgeometie nicht in Ordnung/ zu komplex. So kannst du den Bereich eingrenzen den du reparieren mußt. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
