| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Ansicht - Position in Zeichnung (2678 mal gelesen)
Jesse01 Mitglied Kuli-Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 11.06.2007 NX12
erstellt am: 20. Sep. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Kollegen, Wenn ich in NX (4) eine Ansicht absetze, liegt mein Fadenkreuz immer auf Absolut-Null. Das nervt, besonders, wenn meine Objekte weiter weg liegen. Ich helfe mir, indem ich erst einen sehr kleinen Maßstab wähle und dann die Ansicht anpasse. Kann man das auch so einstellen, dass die Objekte passend angezeigt werden? Was ich seltsam finde: Die Ansichtsbegrenzung wird den Objekten angepasst, und auch beim Verschieben der Ansicht liegt mein Fadenkreuz in der Mitte der View... Wo ist der Schalter? Gruhs, Jesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chr20 Mitglied Konstrukteur / Tool Designer
Beiträge: 302 Registriert: 15.01.2003 SE ST NX 6 Vericut
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Hallo! Wenn ich dich richtig verstenden hab... lege dein CSYS bzw. WCS auf einen Layer den du vor dem einfügen deaktivierst... dann erhaltest du nur den Teil! Was das? ------------------ Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Chris. Nö. Es ist so: Wenn ich nen Körper bei X150 und Y100 (und sonst nix) habe, wird die Ansicht bei Absetzen mit 300x200 angezeigt. Ich hab ein Beispiel angehängt... ist das bei euch auch so..? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 232 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
erstellt am: 20. Sep. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider auch kein Mückensch... es geht auch nicht um den Nullpunkt. Wie auf em Bild zu sehen ist, vergrößert sich die Vorschau jeweils um das Doppelte über Null... Aber ich sehe, bei euch ist das wohl nicht so... Bin für Tipps dankbar. Jesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 20. Sep. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Hi Jesse, ist bei mir gelegentlich auch so. Habs aber noch nicht weiter nachvollzogen. (wie gesagt nur gelegentlich). Ich vermute mal, dass das an der Art wie die aufgesetzte view erzeugt ist liegt. Ich erzeuge mir im Normalfall eine view im Modelling unter einem bestimmten Namen mit den gewünschten Einstellungen (Layer visible in view, Comp. visible in view). >> Fiz view . Wenn jetzt alles so angezeigt wird wie ich mir das vorstelle, stimmts auch auf der Zeichnung. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Sep. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Hallo Jesse, ich hab's probiert, bei mir klappt's! Das führt zu folgenden Fragen: 1) Wenn du auf der Konstruktionsseite "füllen" drückst, was dann? 2) Hast du womöglich doch ein Objekt am absoluten Nullpunkt (z.B. ein gespeicherte Koordinatensystem? Info > Objekt ... großzügiges Fenster um den absoluten Nullpunkt. 3) Hast du die Teilebereinigung schon gemacht? 4) Wenn du ein neues Klötzchen erstellst in einem frischen Part, das du vom absoluten Nullpunkt einige hundert mm wegschiebst und dann eine Zeichnung erstellst, ist das dann wieder so wie in deinem Screenshot? Und schlißlich gibt es des öfteren defekte Teile, die ähnliche Verhaltensweisen haben. Das wirkt sich jedoch meist so aus, wie unter der Frage 2) zu lesen ist. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Hallo Jesse, jetzt hab' ich noch einen Fall entdeckt, der zu deinem Efekt führen könnte. In der Konstruktionsansicht ist ein Layer "ansichtenabhängig" abgeschaltet. Auf diesem Layer liegt etwas im Berech des absoluten Nullpunktes. Die allgemeine Layerschaltung hat diesen Layer eingeschaltet. Dann wird dieser Layer beim Einfügen der Ansicht berücksichtigt! Isses das? Gruß
erstellt am: 21. Sep. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Sehr gute Ratschläge, aber leider kein Treffer... @Walter: zu 1) Beim Füllen passt sich die Ansicht auf die Objekte an. So wie´s soll... zu 2) Kein Objekt auf Null. Habe eine neue Datei erstellt( über Datei-neu) und einen Punkt auf 150-100 gelegt. Dann ins Drafting, Ansicht erzeugen. Ergebnis im Anhang... zu 3) Teilebereinigung habe ich mehrfach in verschiedenen Dateien ausgeführt. Ohne Erfolg. zu 4) siehe 2 und auch ansichtenabhängige Layer verwende ich nicht... Besonders nervig ist der Bug, wenn für die Zeichnung ein kleines Format ausreicht, die Objekte aber nicht bei Null liegen. Ich muss dann erst einen kleinen Maßstab wählen, Ansicht absetzen, aktualisieren, Maßstab korrigieren und die Ansicht positionieren... Man kann damit leben, geht aber bestimmt noch besser... Jesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Arbeitet Ihr nach Master-Modell? Wenn ja, schon mal geschaut, ob die Nullpunkte von Master und Zeichnungsdatei übereinstimmen und ob der "Fliegenschiss" evtl. im Modellraum der Zeichnung zu finden ist? Theoretisch kannst Du alle bereits genannten Möglichkeiten nochmal durchspielen... P.S.: Dass DU keine ansichtenabhängigen Layer verwendest, heißt nicht, dass andere das nicht tun und ihre Kollegen damit "testen"... Funktioniert übrigens auch im 3D - dann wäre der Effekt nur bei bestimmten Grundansichten feststellbar... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, leider hilft auch das nicht weiter. Die Seed-Parts habe ich selbst angelegt. Die sind sauber. Es fummelt auch kein Kollege in meinen Daten rum, weil ich hier noch der Einzige auf NX bin (die anderen werden bald von ideas wechseln). Meine größte Hilfe seid ihr hier im Forum. Dafür mal zwischendurch DANKE. Modell und Zeichnung habe ich übrigens in der gleichen Datei. (Unsere Baugruppen sind selten über 10-12 Teile...) Damit sind die Koordinaten also 100pro identisch. @Meinolf: ich denke nicht, dass es an einem eingeschleppten, versteckten oder sonstwo liegenden Objekt liegt. Auffällig ist doch, dass die Ansichtengröße sich immer "über Null spiegelt". Also nicht bis zu einer bestimmten Koordinate, sondern relativ zu den vorhandenen Objekten. Ich hatte gehofft, nur einen Schalter an (oder aus) zu knipsen... [Diese Nachricht wurde von Jesse01 am 21. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
erstellt am: 21. Sep. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Tja... Die Nixe (NX 4.0.3.3 MP1) erzeugt bei mir hübsche kleine Ansichten in deren Mitte ein Punkt liegt... Welchen NX4-Stand verwendest Du? Das wäre noch eine Möglichkeit, denn die Releases sind ja nicht immer im gleichen Maße frei von Fehlern... EDIT: hat sich gerade erledigt, ich hab in die Teilehistorie geschaut: 4.0.0.25 ist im Prinzip eine bessere Beta-Version, da solltest Du Dir was neueres besorgen... Wahrscheinlich hat sich Dein Problem dann erledigt... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 21. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich dachte mir mittlerweile, daß es am Ende in diese Richtung läuft. Meine Version ist 4.0.0.25 . Dann werde ich mich wohl mal nach einer Aktualisierung umsehen... Erstmal hab ich nächste Woche Urlaub Danke trotzdem an alle. Bis bald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Hallo Jesse01, Version x.0.0.xx sollten nie produktiv eingesetzt werden! Version x.0.1.xx sollten nie produktiv eingesetzt werden! Version x.0.2.xx kann ggf. mal versucht werden. Danach werden die Versionen (meist) stabiler. Dieses Prinzip gilt seit Jahrzehnten und nicht nur für UG/NX. Das habe ich vor kurzem auch aus offiziellem Munde von UGS gehört. Originalton von UGS: "NX 5.0.2 wird im November 2007 verschickt werden, ab dann sollten sie frühestens auf NX5 wechseln." Hol dir also die NX 4.0.3 oder so vom Netz oder vom Schreibtisch des Systembetreuers. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Hallo Walter, Zitat: Version x.0.2.xx kann ggf. mal versucht werden. Danach werden die Versionen (meist) stabiler.
Für NX3 würde ich das aufgrund eigener Erfahrungen nicht unterschreiben, es sei denn Du legst die Betonung auf "meist"... Aktuell plagen uns mit NX3.0.5.3 immer wieder kleine Maleschen, die uns mit 3.0.2.3 nicht aufgefallen sind - dafür hatten wir andere... Irgendwas ist halt immer... Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
