| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: ausgewählte Unsichtbare in Views (4190 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 20. Sep. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in meiner View nur wenige bestimmte Unsichtbare drinnen haben und der Großteil soll unsichtbar sein. Meine theoretische Strategie war, sie alle auf einen Schlag mit view dependent edit auszublenden und dann gezielt bestimmte Linien wieder einzublenden. Leider scheitert diese bislang daran, dass ich nicht "alle Unsichtbaren" auswählen kann, um sie auf einen Schlag auszublenden und sie alle einzeln auszublenden wäre ein ziemlicher Zeitaufwand. Weiß da jemand Rat oder eine ganz andere Funktion/Strategie? Gruß, Martin ------------------ ".. the ultimate decision, the fastest decision there is, is action" L. Ron Hubbard TWTH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 08.09.2003 Autocad Lt 2010 Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7 TCE 8.3.3.6 Windows 7 Enterprise Intel(R)XEON(R)CPU X5687 @ 3.60GHz 23.9 GB RAM
erstellt am: 20. Sep. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 20. Sep. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, ich habe mir meine Strategie so entwickelt: 1. die Unsichtbaren einblenden über Ansichtenstil 2. über ansichtenabhäniges Bearbeiten -> ganzes Objekt bearbeiten die betreffenden Elemente ändern, ich persönlich ändere immer die Farbe, evtl. auch die Linienart und Strichstärke. 3. die Unsichtbaren über Stil ausblenden - zurück bleiben die geänderten Elemente. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, danke Dir - das klingt super, eines habe ich nur noch nicht verstanden.- Wenn ich über Stil die Unsichtbaren ausblende, dann gehen auch die weg, die ich geändert habe - meinst Du Ansichtstil oder vielleicht was anderes? Habe auch probiert mit viewdependent edit nur die Unsichtbaren mit einer bestimmteb Farbe auszublenden, aber das geht anscheinend nicht, also wie machst Du das nochmal genau? Gruß, Martin
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 20. Sep. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, danke! Wenn man in View Style die Unsichtbaren "einschaltet" bekommt man alle, ich will aber nur ein paar bestimmte Unsichtbare in meiner View haben und es geht darum, wie man das bewerkstelligt.. Gruß, Martin ------------------ ".. the ultimate decision, the fastest decision there is, is action" L. Ron Hubbard TWTH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Nochmal hi, jetzt hat´s glaub ich geklickt Handelt es sich hier um Views eines Einzelteils oder um BG? Wenn BG könntest Du ja in der View, falls sich die Unsichtbaren, die Du nicht haben willst BG-Teile sind, über Ausblenden der BG steuern, evt Refsets benutzen? Beispieldatei? Ansonsten fallen mir nur noch die Optionendes Ansichtstils (Kanten durch Kanten etc.) ein. Good luck Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
MoinZ ihr solltet euch einmal mit dem Thema "rendering sets" in Ansichten beschäftigen. Das ist für genau diese Aufgabenstellungen das passende Werkzeug. Funzt sowolh mit Einzelteilen als auch mit BG. Im Prinzip läuft das so ab, das über den Befehl "Voreinstellungen, Ansichten, rendering sets defininieren" das macht, was über "Ansichtsabhängiges bearbeiten" für eine einzelne Ansicht macht. Also Kanten Nr. 300 - Nr. 400 sollen als verdeckte Kanten dargestellt werden, obwohl der Ansichtsstil für verdeckte Kanten auf "unsichtbar" steht. Danach weist man den Ansichten, in denen das Rendering set verwendet werden soll, das oder die gewünschten Sets zu, fertig. Das Schöne ist, man kann auf einen Schlag z.B den Linientyp ändern, und einfach ein- oder ausschalten. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, wo Du Recht hast.. Ich habe für bestimmte Solids ausgewählt, dass die Unsichtbaren als gelb strichliert erscheinen sollen (s. Bild). Die erscheinen aber in der Farbe des Solids im Modelling Bereich und nicht strichliert, sondern als Vollinie. Was nu? Gruß, Maritn ------------------ ".. the ultimate decision, the fastest decision there is, is action" L. Ron Hubbard TWTH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hast du schon mit den Einstellungen für die Darstellung der Körperkanten rumgespielt? Ich würde zuerst einmal die Farbeinstellung im Ansichtsstil zurücksetzen. Mit den Farben arbeite ich eingentlich nicht, Einzelteil werden bei uns immer mit schwarzen Körperkanten dargestellt, in BG verwende ich die Originalfarben der Komponenten. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es jezt bei mehreren Ansichten gemacht, auch bei solchen, bei denen ich überhaupt noch nicht herumgespielt habe und überall erscheinen die gewünschten Unsichtbaren teils in gelb strichliert, so wie gewollt und teils als Vollinie mit Farbe des Solids. Wenn es nur Bögen und Linien wären, würde ich sie ja einfach im Expand nachzeichnen.. Gruß, Martin ------------------ ".. the ultimate decision, the fastest decision there is, is action" L. Ron Hubbard TWTH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 20. Sep. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Hallo Martin,ich habe es soeben auch noch einmal getestet, allerdings in der NX4. Es funzt 100%. Was zu beachten ist, ist die Auswahl der Option "sichtbare Kanten" beim Zuweisen der Farben. grüße
erstellt am: 20. Sep. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.. jetzt ist mir mein Inhalt abhanden gekommen.. Hallo nochmal, was meinst Du damit, Meinolf? Die Einstellungen für die sichtbaren Kanten habe ich so gelassen wie sie waren (inherit, original, original), weil mich an denen ja nix stört oder habe ich da einen Denkfehler? Gruß, Martin ------------------ ".. the ultimate decision, the fastest decision there is, is action" L. Ron Hubbard TWTH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
IMHO ist der Ausdruck "sichtbare Kanten" in dem Fenster schlecht gewählt. Meiner Auffassung nach sind damit die Kanten gemeint, die sichtbar gemacht worden sind. Mit den "verdeckten Kanten" sind die verdeckten Kanten eines Volumenkörpers gemeint, der als Ganzes einem rendering set zugewiesen worden ist. Also: du hast einen Set "123" erzeugt. In dies Set hast du einen Volumenkörper aufgenommen, also nicht nur einzele Flächen oder Kanten. Dann könntest du ja nur für diesen Körper die verdeckten Kanten anders darstellen lassen. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, also sichtbar und unsichtbar bezieht sich auf die Solids und nicht auf die View.. und siehe da, es funktioniert! Ich danke Dir! Gruß, Martin
erstellt am: 21. Sep. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 21. Sep. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, ja, das sieht ganz danach aus. Es müßte sowas wie einen Wegweiser geben, der einen zu der Funktion führt, die man gerade braucht - wie - "Views" - - "Sichtbarkeit und Farbsteuerung" - - - "alle sichtbaren Elemente in einer View" siehe View Options - - - "alle unsichtbaren Elemente in einer View" siehe View Options - - - "einzelne Solids" siehe Render Sets - - - "einzelne Elemente" siehe View Depenedent Edit u.s.w. Wär das nicht was für CAD.DE? "Bevor Du Fragen stellst, geh zuerst zum Funktionswegweiser" und der wird von den Usern erweitert. Wahrschienlich gibt es sowas in Form eines Inhaltsverzeichnisses in einem guten UG- Buch.. wenn's sowas gibt. Also bis denn dann, Martin
------------------ ".. the ultimate decision, the fastest decision there is, is action" L. Ron Hubbard apply TWTH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 21. Sep. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cool, vielleicht kann ich ja auch in irgend einer Weise dazu beitragen. Wenn auch nur als Testleser oder so. Ebenfalls schönes Wochenende, Ciao, Martin ------------------ ".. the ultimate decision, the fastest decision there is, is action" L. Ron Hubbard apply TWTH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
