| Solid Edge Simulation | Linear-statische Berechnungen in der mechanischen Konstruktion |
Thema: Verknüpfen eines Zylinders (1736 mal gelesen)
Siassei Mitglied MB - Student
Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 19. Sep. 2007 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ein Itemgestell (4 Säulen) besitzt jeweils an den Säulen eine Führungswelle. Ein Tisch soll über Laufrollen an den Wellen geführt werden. Irgendwie funz das ganze bei mir nicht. Bei den Verknüpfungstyp "Verknüpfen" liefert mir NX ne Fehlermeldung und bei "Tangente" kann ich die Fläche auf der Laufrolle nicht auswählen. So, wie verknüpft ihr in so einem Fall die Komponenten? <Edit: Anhang> MfG, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts [Diese Nachricht wurde von Siassei am 19. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 19. Sep. 2007 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
Kommt natürlich auch auf den Rest an.... und wie das Ganze aufgebaut ist... Wenn die Konstruktion so aussieht wie ich mirs vorstelle dann würde ich eher 2 DATUM_CSYS zueinander verknüpfen: Ein "Gestell"-CSYS und ein "Tisch"-CSYS. Wenns unbedingt Rolle auf Welle sein soll: Definiere DATUMs im Einzelteil der Rolle und verknüpfe darauf. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micru Mitglied NX/TC Consultant
Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 19. Sep. 2007 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
Mit diesen beiden Bedingungen habe ich es verknüpfen können. Allerdings musste ich die Rolle als Wave-Body in die BG linken um eine Referenzebene zu erzeugen. Thomas, wie schaffst Du es in der BG Zugriff auf die Referenzgeometrie (z.B. CSYS) im Einzelteil zu haben?
------------------ Gruß micru Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wenn die Konstruktion so aussieht wie ich mirs vorstelle dann ...
Leider nicht, der Tisch wird schwimmend aufgebaut -> je nach Belastung bewegt sich der Tisch max. 3mm +/- in Richtung X. Die Rollen (3 pro Welle) sitzen auf einem Arm und dieser im Zylinder geführt. Über eine Feder regeln wir die Anpresskraft der Rollen. Das hin und her schauckeln möchte ich in NX mit definieren. In SWX hatte ich da keine Probleme aber NX hat hier scheinbar ein paar Probleme. Wie meinst du das mit den Bezugspunkte? MfG, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von micru: wie schaffst Du es in der BG Zugriff auf die Referenzgeometrie (z.B. CSYS) im Einzelteil zu haben?
Ähhm ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung Nicht schlecht, das ganze über eine Referenz-Ebene zu machen Ich geh mal davon aus, dass das der einzige Weg ist. MfG, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 709 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 20. Sep. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
Grüß´ dich Thomas! Erzeuge in der Rolle doch einfach eine Bezugsebene durch die Rollenachse, und auf diese Ebene eine Skizze mit dem Querschnitt deiner Welle. In diesem Fall also nur ein Kreis. Und dann Verknüpfe die Rolle über die Skizze. -> Den Auswahlfilter im Verknüpfen-Fenster auf Alle -> Bezugsebene (Rolle) zu Planfläche (Welle) = parallel -> Skizze (Rolle) zu Kante (Welle) = Mitte 1 zu 1 Fertig. ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht "mich" mal Christian -jpsonics- J. ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
Zitat: Original erstellt von Siassei: Original erstellt von micru: wie schaffst Du es in der BG Zugriff auf die Referenzgeometrie (z.B. CSYS) im Einzelteil zu haben? Ähhm ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung
Sorry, hab gar nicht gesehen das beide Thomas heissen Meine Frage galt eher Zwatz-Thomas.
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
Zitat: Original erstellt von micru: ...wie schaffst Du es in der BG Zugriff auf die Referenzgeometrie (z.B. CSYS) im Einzelteil zu haben?
Da hab ich mich ein wenig unklar ausgedrückt: Gemeint ist ein DATUM_CSYS das Point/Datum_Axis/Datum_Planes enthält. Diese Objekte sind verfügbar zum Verknüpfen wenn die Komponente diese Objekte im Baugruppenkontext enthält (ReferenceSet beachten !) Einen direkten Transformationswert CSYS_CSYS kann man IMHO nicht so einfach definieren, eine Möglichkeit wär auf Baugruppenebene zwei CSYS zu definieren (geht auch mit OFFset zueinander) und die CSYS der Komponenten dann jeweils auf eins der zwei zu verknüpfen. In diesem Fall müssen die DATUM_CSYS keine Objekte enthalten, da gehts auch ohne) Hinweis: CSYS auf CSYS gibts nur bei Align. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
