Thema: Flächen verbinden (8195 mal gelesen)
Lea Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 10.03.2006 UG NX8
erstellt am: 14. Sep. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will Flächen miteinander vernähen. Ich kenne die Funktion "Flächen verbinden", aber hier kann ich leider nicht auswählen welche Flächen, sondern es werden einfach ALLE Flächen des Volumenkörpers miteinander vernäht. Geht das auch anders (daß nur bestimmte ausgewählte Flächen vernäht werden)? ------------------ Grüßle Lea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 14. Sep. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lea
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1739 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 14. Sep. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lea
Verflixt! Endlich hätte ich auch mal eine Antwort gewußt, aber der Urs war schneller.. Gruß, Martin ------------------ ".. the ultimate decision, the fastest decision there is, is action" L. Ron Hubbard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lea
erstellt am: 14. Sep. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lea
Kein Anlaß sich zu entschuliden, Urs! Ich bin nicht wirklich traurig deswegen - wollte nur signalisieren, dass ich auch bemüht bin, mal was zu geben, anstatt immer nur beraten zu werden.. Gruß, Martin ------------------ ".. the ultimate decision, the fastest decision there is, is action" L. Ron Hubbard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lea Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke daß ihr euch alle so bemüht, aber das funktioniert so nicht. Ich glaube, ich muß dazu sagen, daß ich einen VOLUMENKÖRPER habe, auf dem geteilte Flächen liegen, die ich verbinden will. ------------------ Grüßle Lea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 14. Sep. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lea
Hallo Lea, ich hatte diesen Beitrag schon vorbereitet, aber nachdem die Kollegen so losgeschossen sind, war ich a: nicht mehr ganz sicher,ob deren Lösung vieleicht einfacher funktioniert und hatte b: grad keine Zeit. Deshalb hier mein Beitrag: verstehe ich Dich richtig, Du willst Flächen mit einem Solid vernähen? Das geht so nicht, vernähen kannst Du nur Fächen, das Ergebnis ist dann evtl. ein Solid. Möglichkeit 1: die Flächen deines Solids ausserhalb der neuen Flächen ableiten, evtl. trimmen und mit den neuen vernähen. Nachteil: 2 Solids Möglichkeit 2: die neuen Flächen vernähen und als Patch zum Solid hinzufügen, es bleibt bei einem Solid. Vorausstzung in beiden Fällen: saubere, aufeinanderpassende Flächenbegrenzungen. hope this helps Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 14. Sep. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lea
Zitat: Original erstellt von Lea: Ich glaube, ich muß dazu sagen, daß ich einen VOLUMENKÖRPER habe, auf dem geteilte Flächen liegen, die ich verbinden will.
Das heißt, du benötigst die Funktion edit - face - join faces. Damit kannst du unter Umständen geteilte Flächen eines Solids zu einer Fläche zusammenfügen. Ist es das? Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lea Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@schmima: nee, ich will Flächen mit Flächen verbinden. @FelixM: ich glaube "join faces" ist dasselbe wir "Flächen vernähen" und genau das wollte ich nicht, weil hier ALLE Flächen miteinander vernäht werden. Ich will aber nur bestimmte Flächen meines Volumenkörpers miteinander verbinden. ------------------ Grüßle Lea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lea
Verstehe ich nicht . Bei einem Volumenkörper sind doch alle Flächen miteinander verbunden, sonst wär es ja kein Solid. Wofür benötigst du das? Was du natürlich immer machen kannst ist, einzelne Flächen vom Solid extrahieren und miteinander vernähen. Das geht. Ist es das? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 14. Sep. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lea
Hi Lea, davon ausgehend, dass Du eine Volumenkörper hast, an dem zwei oder mehrere Oberflächen hast, die Du zu einer verbinden möchtest, ist der Befehl "join faces" (Flächen verbinden) der Richtige. Der "sew" (vernähen) ist IMHO in der deutschen NX-Version das "Zusammenfügen" unter Einfügen ->Körper kombinieren. Die Übersetzungen tun das Ihrige, um den Anwender zu verwirren...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lea
Hallo Lea, ich glaube hier sind ein paar Begriffe nicht ganz klar. Vernähen oder Sew ist das zusammenfügen von einzelnen Flächen zu Bereichen, oder falls geschlossen zu einem Solid. Flächen verbinden oder Join Face ist das zusammenfassen von gleichartigen Flächen eines Solids. Beispiel: Du modellierst ein "Tortenstück" und kopierst zu einer ganzen Torte, dann kannst Du anschliessend die "Schnittmarkierungen" der einzelnen Stücke mit Join Face entfernen, so dass eine "makellose Torte" herauskommt. Da die Deck-, Mantel- und Grundflächen der einzelnen Stücke gleiche Flächen sind, können diese verbunden werden zu einer gemeinsamen Deck- bzw. Mantel- und Grundfläche. Dabei kannst Du nicht beeinflussen, ob nur zB. die Grundfläche verbunden werden soll, es werden immer alle Flächen, die möglich sind verbunden. Gruss und schönes WE Manfred PS: mein Beitrag bezog sich nicht auf den letzten von Ralf, er war einfach nur schneller [Diese Nachricht wurde von schmima am 14. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lea Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schmima, "Dabei kannst Du nicht beeinflussen, ob nur zB. die Grundfläche verbunden werden soll, es werden immer alle Flächen, die möglich sind verbunden." ....danke, das wollte ich eigentlich nicht hören, aber ich hab´s erwartet ------------------ Grüßle Lea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milan0 Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 19. Sep. 2007 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lea
evtl kannst du ja dann die einzelnen flächen die verbunden werden sollen in ein neues part exportieren und dann vernähen... hab es noch nicht ausprobiert und grad kein ug zur hand aber könnte ja so funktionieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Sep. 2007 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lea
MoinZ, vielleicht funzt ja folgendes: - die zu vereinenden Flächen extrahieren - die extrahierten Flächen "joinen" - dann die Ursprungsflächen durch die neuen Flächen ersetzen Beim Extrahieren musst du die Option "Zeitstempel" setzen, sonst bekommst du ne zyklische Struktur, das mag die NiXe dann nicht. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lea Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
