| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: wie macht man diesen Körper? (3170 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 11. Sep. 2007 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss diesen Körper machen.. (jpg) habe es mit sweep -> swept versucht. Das funktioniert nicht, aber ich nehme an, dass es an der Auswahlreihenfolge oder der falschen Wahl von Optionen liegt. kann mir jemand sagen, wie man diesen Körper macht? Gruß, Martin ------------------ ".. the ultimate decision, the fastest decision there is, is action" L. Ron Hubbard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nschlange Mitglied
Beiträge: 214 Registriert: 23.03.2004 Win XP Pro, Sp 2 NX 4.0.4.2 MP6, Mechanical Desktop 2004, Ansys 11, Catia V5R17, MS Office 2003
erstellt am: 11. Sep. 2007 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Siassei Mitglied MB - Student
Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 11. Sep. 2007 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
@nschlange Das wird wohl nichts wenn du denn Bogen beobachtest, dann wirst du feststellen dass die Linie eine Gerade wird. Woher hast du das JPG? Wenn du das Part besitzt, kannst du dir ja die History ansehen. Wahnsinn war das blöd von mir Jedenfalls, viele Wegen führen hier zum Erfolg. 1. Du kannst das Ganze über die Oberflächentools erstellen. Oder 2. einfach einen Quader -> an einem Eck den Radius anbringen -> die entsprechende Abschränkung abtragen. 3. Einfach ein Startdreiecke zeichnen und eine Leitkurve erstellen -> Das Profil entlang der Kurve und Beedingungen austragen. MfG, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nschlange Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2007 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von Siassei: @nschlange Das wird wohl nichts wenn du denn Bogen beobachtest, dann wirst du feststellen dass die Linie eine Gerade wird.MfG, Thomas
Ist mir nicht aufgefallen, dann is natürlich Essig mit Rotation. ------------------ Viele Grüße nschlange Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 12. Sep. 2007 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
>>wenn du denn Bogen beobachtest, dann wirst du feststellen dass die Linie eine Gerade wird. Man müsste schon die genaue Definition der Kurve kennen. Für mich sieht das aus wie ein verrundeter Pyramidenkörper.... ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 12. Sep. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Sep. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
nschlange Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 12. Sep. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für Deine Vorschläge! Zitat: 1. Du kannst das Ganze über die Oberflächentools erstellen.
die geraden Oberflächen sind mit bounded plane ja leicht zu erstellen, aber wie bekomme ich die gekrümmte? Zitat: 2. einfach einen Quader -> an einem Eck den Radius anbringen -> die entsprechende Abschränkung abtragen.
die Abschrägung ist aber in der Mitte flacher als zu den Seiten hin - wie macht man sowas? Zitat: 3. Einfach ein Startdreiecke zeichnen und eine Leitkurve erstellen -> Das Profil entlang der Kurve und Beedingungen austragen.
hat nicht funktioniert. Das Dreieck verändert sich ja im Verlauf der Leitkurve und ich weiß nicht, wie man das macht. Wenn Du mir einen Weg davon näher erklären könntest..
Gruß, Martin
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nschlange, danke für den Tipp - in welcher Reihenfolge klickst Du denn die Linien an? Ich bekomme nur zwei Mal die Aufforderung, einen Section String zu definiren und dann ist er fertig. Allerdings ignoriert er den Radius und zieht die Fläche gerade von einem Dreieck zum anderen.. Gruß, Martin
erstellt am: 12. Sep. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 12. Sep. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo R. Schulze, die Fläche zwischen den schrägen Kanten der Dreiecke ist gekrümmt, also keine Pyramide. Gruß, Martin ------------------ ".. the ultimate decision, the fastest decision there is, is action" L. Ron Hubbard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
nschlange Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Hallo nschlange,danke für den Tipp - in welcher Reihenfolge klickst Du denn die Linien an? Ich bekomme nur zwei Mal die Aufforderung, einen Section String zu definiren und dann ist er fertig. Allerdings ignoriert er den Radius und zieht die Fläche gerade von einem Dreieck zum anderen.. Gruß, Martin
Ich hab die geschwungene Kontur skizziert und dann die Kurven verbunden. Selection String #1 diese Kurve, Selection String #2 beide Strecken von der Kurve zum gemeinsamen Treffpunkt nach oben, jeweils nahe der Kurve anklicken. ------------------ Viele Grüße nschlange Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nochmal, danke, jetzt hat es funktioniert. Allerdings ist da eine Unstetigkeit drinnen (die zwei Körperkanten in der gekrümmten Fläche). Gruß, Martin ------------------ ".. the ultimate decision, the fastest decision there is, is action" L. Ron Hubbard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, das war genau das, was ich gesucht habe, aber wie hast Du diesen "Swept" hinbekommen? Kannst Du mir das detailiert erklären? Danke! Gruß, Martin ------------------ ".. the ultimate decision, the fastest decision there is, is action" L. Ron Hubbard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, wie du im timestamp sehen kannst, habe ich den swept nur für eine Seite erstellt. Da die beiden Linien als Guide und die untere halbe Kontur als Section. Dann Alignment auf Parameter, section location auf ends of guides, Tolerance auf 0, scale uniformly, keinen spine auswählen und dann create. Eigentlich recht simple. Das Ganze funktioniert aber auch mit drei guides und einer section problemlos. Hoffentlich hilft es . Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
