| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Speicherzugriffsverletzung NX3 (2491 mal gelesen)
deyhawaii Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 236 Registriert: 17.09.2005 Catia V4 Catia V5 R19 UG NX3 UG NX5 UG NX7.5 Fides 4.2
erstellt am: 11. Sep. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben auch Probleme mit dieser "Speicherzugriffsverletzung". Scheinbar ist das ein gängiges Problem oder vielleicht auch nur eine Universalfehlermeldung. Leider habe ich hier im Forum auch nach längerer Suche nichts zu unseren Problemen gefunden. Erstmal taucht die Meldung beim Öffnen von Baugruppen auf, bei jeder Baugruppe. Ansich passiert dann nichts weiter, aber ist nervig und kann ja nicht i.O. sein. Außerdem taucht das Problem auch sonst mal auf. Beim Ausführen von einigen Befehlen kommt die Meldung und der Befehl bricht ab. Ein paar Minuten später funzt der Befehl. Dabei sind es immer dieselben Befehle und auch nicht auf allen Rechnern. Manchmal hat die Meldung keine sichtbaren Auswirkungen und manchmal schließt sich NX. Und zwischendrin kommt die Meldung auch. mal öfter mal weniger. Ich hoffe das Problem ist zu lösen, kann ja nicht sein, dass so viele dieses Problem haben. Okay, ist zwar NX, aber trotzdem... So, dann schonmal danke und ich hoffe auf reichlich Lösungsvorschläge!!! ------------------ Ihr Planungs- und Konstruktionspartner für Maschinenbau Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 www.skiba-design.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 11. Sep. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
Hallo, ich kann das so für mich nicht nachvollziehen. Habe diese Meldung bis jetzt weder in NX2, NX3, NX4 noch in NX5 gehabt (jeweils ohne TC). Auch nicht beim Bearbeiten großer Baugruppen. Jedoch sind schon einige Beiträge wegen dieser Meldung gepostet worden. Was soll eigentlich "Okay, ist zwar NX, aber trotzdem..." heißen? Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha68 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 02.04.2007 NX 6 Vista Business 64 Centrino 8GB RAM
erstellt am: 11. Sep. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
Diese ominösen Speicherzugriffsverletzungen treten eigentlich nur in Erscheinung wenn der User zu viele und zu komplexe Bezüge in den Baugruppen hat, und dann auch noch anfängt kreuz und quer zu verlinken, hier sollte mehr nach dem Motto "weniger ist mehr" gearbeitet werden. Viele Grüße Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Meldung kommt immer beim Öffnen von Baugruppen, egal wie groß oder klein. Da wir generell höchsten die Positionen der Teil Verknüpfen, aber keine Geometrien oder sonstiges, entstehen ja keine Abhängigkeiten der Teile untereinander. Deswegen dürfte das eigentlich nicht zu komplex sein. Außerdem erscheint die Meldung auch bei BG ohne jeglich Verknüpfungen oder Beziehungen. Und was ist mit den Meldungen die zwischendurch kommen? Ist halt NX heißt, dass ma nicht immer verstehen muß was das Programm macht und was nicht. Es funzt halt nicht immer alles so wie es sollte! ------------------ Ihr Planungs- und Konstruktionspartner für Maschinenbau Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 www.skiba-design.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
Zitat: Original erstellt von deyhawaii: Die Meldung kommt immer beim Öffnen von Baugruppen, egal wie groß oder klein.
Das heißt, das Problem ist reproduzierbar? Wenn das so ist, ab damit zu UGS. Dann kann mit Sicherheit von dort geholfen werden. Problematisch ist es nur, wenn es keine reproduzierbaren "Fehler" sind. Für uns ist eine Ferndiagnose sicherlich schwer bis unmöglich, zudem haben wir die Parts nicht. Oder kannst du eine kleine Baugruppe reinstellen, die auch diese "Fehler" hat? Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
Hallo nochmal, also ein Tip, der mir schon geholfen hat, wäre die Baugruppe ohne Komponenten laden, und dann nach und nach die Teile zuladen, so kann der Übeltäter entdeckt werden... Viele Grüße Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 11. Sep. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
Zitat: Original erstellt von Micha68: Hallo nochmal,also ein Tip, der mir schon geholfen hat, wäre die Baugruppe ohne Komponenten laden, und dann nach und nach die Teile zuladen, so kann der Übeltäter entdeckt werden... Viele Grüße Micha
@all und dann den Übeltäter versuchen mit einem Part Cleanup zu bereinigen! Oder eventuell gleich über die ganze Assy. ein P C mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Micha68: Hallo nochmal, also ein Tip, der mir schon geholfen hat, wäre die Baugruppe ohne Komponenten laden, und dann nach und nach die Teile zuladen, so kann der Übeltäter entdeckt werden... Viele Grüße Micha
Ist an sich ein guter Tipp, hab ich auch gemacht. Und siehe da, die Fehlermeldung kommt gar nicht. Auch nicht beim Zuladen. Hat mir also leider auch nicht wirklich weitergeholfen. Außer, dass ich jetzt eigentlich weiß, dass die BG an sich in Ordnung sein müßte. Deswegen dürfte es auch wenig Sinn haben eine BG hier reinzustellen, weil das Problem wohl nur bei uns auftaucht und nicht bei unserem Kunden. Könnte es was mit dem Arbeitsspeicher zu tun haben? Das hab ich hier auch schon mal gelesen. Bei unserem größtem Rechner tritt das Probelm fast gar nicht auf. Wie geht das denn mit dem Part Cleanup? Ist das standardmäßig bei NX dabei? Ist das so wie der Catclean-Lauf bei Catia V4 und Catdua bei V5? Müßten wir auch mal ausprobieren. Im Übrigen kommt die Meldung auch ab und zu beim Drucken von Zeichnungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unsere Rechner haben einen Arbeitsspeicher von 2 Gig und einen virtuellen Speicher von 3 Gig. Was ist denn der 3 GB Switch?? Das Part Cleanup hab ich gefunden. Heißt bei uns Teilebereinigung. Ich dachte das wäre was anderes. Das hilft uns nämlich auch nicht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
Hallo, such mal nach 3GB switch. Dazu ist eigentlich alles gesagt. Kurz gesprochen kannst du damit mehr Speicher freigeben für deine NX session. Normalerweise ist ja bei ca. 1.7GB (Windows nimmt sich von den 2GB ja auch noch was) Schluß. Nach Setzen des 3GB switches kannst du mit NX ca. bis 2.5GB gehen. Da du aber nur 2GB installiert hast, wird der Rest dann auf der Festplatte kräftig rödeln. Aber es geht auch dann. Ob es allerdings dein Problem löst, kann ich dir nicht sagen. Doch probieren kannst du es. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
Hallo, es gibt noch die Möglichkeit bei Baugruppen, die Ladeoptionen auf diese Einstellung zu machen(siehe Anhang)! Dazu noch den Taskmanager beobachten, da Windows 32bit nur 3Gb Speicher adressieren kann! Gruß Micha [Diese Nachricht wurde von Micha68 am 12. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael1962 Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod. Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 12. Sep. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
Hi, hier der 3/GB Switch: unter c:\ die boot.ini öffnen und hier /3GB eintragen. Muss dann ungefähr so aussehen: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /3GB Wir haben den Fehler auch wenn wir nur ein neues Teil erstellen. Allerdings nicht auf jedem PC. Von UGS kam folgendes: In "C:\Dokumente und Einstellungen\%username%\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Unigraphics Solutions" das Verzeichnis NX löschen (allerdings werden hier auch die Userspezifischen Einstellungen gelöscht!!). Registry öffnen: HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\3.0\ Hier das Verzeichnis "Visualization" löschen. Die ugstemp Verzeichnisse leeren. Habe ich alles wie beschrieben gemacht. Der Fehler war vorerst beseitigt, kam allerdings nach kurzer Zeit wieder. Ich habe dann die Grafiktreiber getauscht, von Zertifiziert auf Aktuell. Fehler war beseitigt, kam allerdings nach kurzer Zeit wieder. Jetzt habe ich das mp07 von nx3.0.3.5 installiert. Seit dem ist es ruhiger geworden mit Interne Fehler/Speicherzugriffsverletzung.
Allerdings gibt es hier wieder einige Probleme mit ugto2d. Also viel Spass noch. mfg Michael ------------------ Free TIBET! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
