| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX2: Rotations-Schnitt (1769 mal gelesen)
Aranega Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 32 Registriert: 07.12.2005 UG NX 4.0.3.3 Win XP Sp2 Dell Precision 390 Intel Core 2 6300 3GB Ram
erstellt am: 10. Sep. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich versuche gerade bei einem Drehteil einen aufgeplappten Rotationsschnitt zu erstellen, allerdings möchte UG nicht wie ich... Die Schnittrichtung kann ich noch definieren, bei der Auswahl des Drehpunkts hapert es schon, da ich nicht weis was dieser Drehpunkt sein soll. Danach wird noch die Position des Schnittpfeile, Schnittpunkte (auf dem Bild P1 und P2) und ein Knickpunkt abgefragt (der Knickpunkt wäre meines erachtens P3). Die ganze Sache ist auch ohne Knickpunkt zu machen, allerdings egal wie ich es mache kommt am Ende die Meldung "Fehlerbehebung für nachfolgenden Fehler abgeschlossen: Sich ergebende Schnittregmente sind mehr als 90° voneinander getrennt" hoffe mir kann jemand mal genau sagen welche Punkte ich auswählen, die Schnittrichtung ist nicht wichtig, hauptsache die beiden bohrungen sind dabei. vielen danke mfg david
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 10. Sep. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aranega
hallo david >>bei der Auswahl des Drehpunkts hapert es schon, >>da ich nicht weis was dieser Drehpunkt sein soll. das ist der punkt in der mitte, im zentrum! >>Danach wird noch die Position des Schnittpfeile... muss nicht definiert werden, also mit ok "mt2" weiter! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habs gefunden, muss auf "nächster schenkel" drücken bevor man die zweite bohrung anwählt, auserdem ist die schnittrichtung am anfang eher klapprichtung der ansicht, und drehpunkt hast du recht, das ist die mitte ... frage mich allerdings jetzt was der knickpunkt sein soll. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 10. Sep. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aranega
Hallo David, Du kannst auch beim Rotationsschnitt jeden Schenkel "stufen", die Position wird mit dem Knickpunkt angegeben. Die Stufe wird mit einem Kreisbogensegment angezeigt.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
