| FLOEFD: Analysen und Simulationen direkt in Solid Edge und NX |
Thema: SM Cutout (1686 mal gelesen)
Dirk Sandmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 165 Registriert: 04.06.2003 NX 7.5 TC 8.3
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir evt. jemand erklären, warum aus der auf dem Bild zu sehenden Skizze dieser Cutout wird? Ich habe schon alle Einstellungen durch, es ändert sich nichts. Gruß Dirk ------------------ Religion ist heilbar !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zwatz, die Skizze bildet ein Rechteck ab. Einfach nur 4 Linien, keine Eckenradien. Und das wird dann draus mit dem SM Cutout: 1 Ecke scharfkantig, die anderen 3 lustig und kreativ verrundet. Gruß Dirk ------------------ Religion ist heilbar !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Sep. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
erstellt am: 06. Sep. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 06. Sep. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
erstellt am: 06. Sep. 2007 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Zitat: Original erstellt von Dirk Sandmann: ...ganz "normal" mit smbend bzw. smcutout. ...
Naja, wie ? Wie schaut der Featurebaum aus (2) ? Trotzdem: SM_CUTOUT ist eines der Problemfeatures in UG/SMD. Ein SM_CUTOUT bringt fast eine Problem-Garantie mit ... Vorschlag: Den CUTOUT durch einen SUBSTRACT eines Toolbodies ersetzen - geht in dem Fall recht gut (ist zwar ein wenig mehr Aufwand, funktioniert dafür aber ...) Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
