| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: kann Pattern nicht angreifen (1465 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 04. Sep. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier eine UG- Zeichnung, in der sämtliche Patterns irgendwie tot sind. Ich sehe jeweils ein Rechteck und ein Kreuz in einem der Ecken, an denen man sie normalerweise angreifen kann, aber sie lassen sich weder mit Information/Object angreifen, noch kann ich sie löschen. Auch mit Replace Pattern kann ich sie nicht auswählen. Sie sind einfach nur da. Wie ist denn das mit diesen Patterns, greifen die immer auf eine externe Datei zu, oder haben sie alle Informationen in der Zeichnung gespeichert? Da es sich um eine extern erstellte Zeichnung handelt - könnte sein, dass einfach der Pfad zu den Patterns irgendwo korrigiert werden muß? Danke! Gruß, Martin ------------------ ".. the fastest, the ultimate decision is action" L. Ron Hubbard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Sep. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 05. Sep. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 05. Sep. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hi, Zuerst zum aufklären.... debUGneed = Martin; nicht Ron... Ron = Zitat aus signatur von Martin bzw. debUGneed Walter Hogger = Walter Hogger; nicht Fred Oder? Zur Anfrage: Hab das mal getestet, wie man ein Pattern auf die DWG bekommt ohne das man es "anfassen" kann. Ich habe das Pattern nicht im Drafting Modus platziert, sondern im Modelling Modus. Wenn ich dann eine Ansicht platziere im drafting Modus wird das Pattern ebenfalls dargestellt (inkl. Platzierungskreuz), doch kann man es nicht "anfassen". (siehe Bilder) Somit wäre das Problem/Fehler, dass jemand das Pattern nicht auf der DWG platziert hat. Wenn Du im Modelling Modus bist, siehst Du das Pattern ebenfalls? ------------------ MfG Pascal [Diese Nachricht wurde von passt1 am 05. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 05. Sep. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 05. Sep. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Spaß beiseite: das ist doch der L. Ron, für den der Travolta John und der Cruise Tom immer Werbung machen...? ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pascal, bezüglich der Namen hast Du natürlich vollkommen recht - danke! Bezüglich dem Sachthema "Pattern": Ich habe nach Walters Antwort doch noch einmal gesucht unter ugii_pattern oder so und habe da zum ersten Mal erfahren, dass Patterns nicht in der Zeichnung gespeichert werden.- Juhu! Übrigens in einem Eintrag von - ja genau - Walter Hogger, in dem einiges erklärt wird. Als "On-the-job-trainee" erfährt man solche Dinge halt peu á peu, wenn es ein Problem gibt und die Zusammenhänge kommen dann hoffentlich auch irgendwann Sehr oft dank cad.de. Wir arbeiten hier mit einem Startupmanager, mit dem wir UG projektspezifisch starten, durch den UG anscheinend beim Programmstart erfährt, wo es dies und jenes findet, so auch die Patterns. Jo, das war das ganze Problem. Ich habe drei Jahre das gleiche Projekt bearbeitet und seit vorgestern ein aderes und - da wurden die Patterns natürlich nicht gefunden. Danke für Deine aufwändige Untersuchung! Martin
erstellt am: 05. Sep. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Hallo Pascal, bezüglich der Namen hast Du natürlich vollkommen recht - danke!
Dachte nur... vielleicht wurden alle CAD.de'ler "umgetauft"... man weis ja nie bei der verrückten Welt Zitat: Original erstellt von debUGneed: Danke für Deine aufwändige Untersuchung!
Gern geschehen, man hilft sich doch wo man kann. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, so ist es. Der Cruise Tom und der Travolta John und noch ein paar andere.. Scientology ist die Religion, die in den Bereichen Philosophie, Verstand, Seele, Zusammenhang zwischen Materie, Energie, Raum, Zeit, Leben u.ä. nicht in Rätseln spricht, sondern diese erklärt, und zwar mit wissenschaftlicher Genauigkeit - deswegen wahrscheinlich nicht überall gerne gesehen. Scientology know how angewendet liefert Ergebnisse in allen Lebensbereichen und ist für alle da. Viele "Experten" und Giftmischer (Pharmaindustrie!) werden einer nach dem anderen nicht mehr gebraucht (und wurden es nie). Für alle, die sich vorstellen können, dass die Erde keine Scheibe ist, obwohl das von eben jenen Experten behauptet wird und in der Zeitung steht (ist natürlich im übertragenen Sinn gesprochen), empfehle ich das Buch "Dianetik - der Leitfaden für den menschlichen Verstand" oder irgend ein anderes oder einen der 1200 detilierten Voträge über Gott und die Welt von L. Ron Hubbard - das Leben wird sich immer wieder von einem Moment auf den anderen ein bisschen bis gewaltig verbessern, für jeden. Bei Interesse kann mir gerne jeder eine private Email schicken, denn hier ist das glaub ich ein bisschen am Thema vorbei und ich will es dabei belassen und mich wieder an meine Arbeit machen. Gruß, Martin ------------------ ".. the fastest, the ultimate decision is action" L. Ron Hubbard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, ... jetzt driftest du aber allmächlich ab von UG! Ich hab dich versehentlich "Ron" genannt, da ich bei der "Begrüßung" immer am Ende des Beitrags kucke, wie derjenige heißt. Bei dir bin ich dabei leider am Ende der Signatur gelandet ... war keine Absicht ... SORRY! Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Zitat: Original erstellt von debUGneed:
.. Für alle, die sich vorstellen können, dass die Erde keine Scheibe ist, ..
Bitte nicht persönlich nehmen. Ich wollte mit dieser etwas scharfkantigen Bemerkung keine Andeutung auf irgend jemand bestimmten machen. Gruß, Martin
erstellt am: 05. Sep. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank für die Aufklärung bezüglich meiner "Umtaufung"! In dem Fall war meine Reaktion sehr unangebracht und ich entschuldige mich dafür. Gruß, Martin ------------------ ".. the fastest, the ultimate decision is action" L. Ron Hubbard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
