| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Fhlermeldung unzulässige Anweisung beim Laden eines Teils (1004 mal gelesen)
nappo Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 05.06.2007 Win XP Pro, UG NX1, NX4
erstellt am: 31. Aug. 2007 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Beim Öffnen einer best. Baugruppe erhalte ich neuerdings die Fehlermeldung, dass die Baugruppe nicht geöffnet werden kann, weil teil"XYZ" nicht geladen werden kann, Fehlermeldung "Interner Fehler: unzulässige Anweisung" Wenn ich das betreffende Teil zuerst öffne, dann klappt auch das Öffnen der Baugruppe. Die Loadoptions sind ok, das Teil wurde auch nicht außerhalb UG umbenannt etc. Die Fehlermeldung kam, ohne dass an dem Teil vorher überhaupt gearbeitet wurde!? Weiß jemand Rat? mfg nappo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren -->
Lade mal die Baugruppe ohne Komponenten, und dann lade Sie einzeln nach , von unten nach oben. manchmal hilft das ------------------ Es ist gut so wie es ist, weil es so ist wie es ist. 90% aller PC Probleme sitzen zwischen Tastaur und Stuhl
Cad Versionen. <P>UG V18 NX 2 NX 3 NX 4 NX 5<P>Teamcenter<P>V9 2005<P>Windows Xp / Windows Vista |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nappo
nappo Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab jetzt mal ein wenig rumprobiert: die baugruppe wurde ohne komponenten geöffnet und bis auf die eine komponente, die auch schon vorher in der fehlermeldung stand, lassen sich alle teile nachladen. wenn ich jettz mit der rechten maustaste auf das teil klicke und auf ->öffnen-<komponente vollständig, dann klappt es. vlt. kann ja jemand damit was anfangen, weil die lsg. ist alles andere als komfortabel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nappo
Hallo Nappo! Hast du Wave Links oder verlinkte (in einen anderen Part der BG) Expressions in deinem betreffenden Part? Hatte mal das gleiche/ähnliche Problem in einer BG. Hatte in der Assy einen Absand gemessen und diesen abgespeichert. Mit dieser Expression dann einen Wert in einem Part der BG gesteuert. Ergebnis: BG ließ sich nicht mehr öffnen.... Gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nappo Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in der obersten Baugruppe mehrere Teile mit Wave-Links. Diese haben aber damit nichts zu tun. In der direkten Oberbaugruppe des Teils befinden sich weder waves noch expressions und dort lässt sich das Teil auch nicht laden. Das Paradoxe ist, von einem fremden PC aus, lässt sich die Baugruppe ohne Probleme öffnen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nappo Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
