Thema: Zeichen für Werkzeugkanten (10091 mal gelesen)
Gerolsteiner77 Mitglied Ing
Beiträge: 4 Registriert: 30.08.2007
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite mit NX2 und suche seid ewigkeiten nach dem Zeichen für Werkstückkantenbearbeitung. Ihr kennt es sicher,diese2 Linien die im 90 Grad winkel zueinander stehen. Von da geht ein Pfeil schräg nach oben und da wird dann der Wert angegben. Es gibt an ob eine Werkstückkante gratfrei sein muss oder grat haben darf. Dieses Symbol muss doch irgendwo existieren, ist doch ein wichtiges Zeichen. Danke für jegliche Hilfe [Diese Nachricht wurde von Gerolsteiner77 am 30. Aug. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Gerolsteiner77 am 30. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerolsteiner77
Hi, gibt zwei Möglichkeiten: 1.) Du hast die UG-Tools, da ist so ein Symbol drin. Einfach mal die UG-Tools öffnen, dann siehst du es schon. 2.) Du pinselst das Symbol schnell selbst und erstellst dann davon ein anwenderdefiniertes Symbol. So hab ich es auch gemacht. Wenn du das Ding einmal erstellt hast, dann kannst du es anschließend immer wieder per Knopfdruck einfügen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie erstelle ich denn ein Symbol selber? Also ich habs jetzt fertig gezeichnet muss es nurnoch als Symbol abspeichern...bloss wie? Sorry bin noch nicht lange mit UG tätig. Wenn ich die Tools habe, wo finde ich die? [Diese Nachricht wurde von Gerolsteiner77 am 30. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerolsteiner77
Hi, wenn du die UG-Tools hast, dann musst du nur auf das Icon mit dem Hammer und dem Schraubenzieher klicken. Wenn du das nicht verfügbar hast, dann RMT auf die Symbolleiste und den Haken bei UG-Tools setzen. Ich kann dir von dem UG-Tools Icon leider keinen Screenshot machen, habe hier die Tools nicht drauf. Das Symbol selber erstellen geht so: - Symbol malen, so wie hier: - Datei - Dienstprogramme - Anwenderdef. Symbol erzeugen - Links oben das Icon für "neue Bibliothek" klicken - Unten der Bibliothek einen neuen Namen geben, gefolgt von Enter - 2. Icon von links (neues Symbol) klicken - Symboltitel und Name der Symbolteiledatei eingeben (Namen kannst du selbst raussuchen) - Ein Vorschaubild kannst du auch erstellen: Rechts oben den Fotoapparat klicken - Jetzt ein Rechteck um dein Symbol ziehen --> Foto wurde aktualisiert - Jetzt nochmal ein Rechteck um dein Symbol ziehen --> die einzelnen Linien werden ausgewählt - In meinem Beispiel ist da noch ein + und ein -. Da man da evtl. auch mal eine Zahl (z. B. -0.3) schreiben muss, sollte man dieses als änderbar definieren: - Du hast in deiner Liste jetzt einen Anker und 2x Ändern stehen ( ). Jetzt klickst du den ersten "Ändern" an. - Bei Texttyp unten auf beliebig umstellen - Bei Hinweistitel kannst du z. B. "Aussenkante" eingeben und Enter drücken. - Dann den nächsten Ändern-Punkt anwählen - Wieder umstellen auf beliebig - Bei Hinweistitel diesmal "Innenkante" schreiben - Jetzt noch den Ankerpunkt definieren (dies ist der Punkt, mit dem das Symbol später beim Einfügen am Mauszeiger hängt. In der Liste "Anker" anklicken. - Danach einen Punkt am Symbol wählen (Z. B. die Spitze des linken Pfeiles) - Zum Abschluss noch auf das Disketten-Symbol (speichern) klicken Zum Einfügen folgendermaßen vorgehen: - Einfügen - Symbol - Anwenderdef. Symbol (nicht Anwenderdefiniertes Symbol) - Deine Bibliothek anwählen - Dein Icon anklicken - Im erscheinenden Fenster die Icons für "Definitionstext-Einstellungen" und "Definitionsfarbe" anwählen - die Texte, die du definiert hast (Kantenzustände) kannst du jetzt in der Liste ändern - Danach noch das Icon "ohne Bezugspfeil erzeugen" (Fadenkreuz mit rotem Punkt in der Mitte) wählen - Das Symbol hängt jetzt am Cursor und kann per Klick abgesetzt werden Mann, war ich heute wieder ausführlich *aufdieSchulterklopf* ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 30. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerolsteiner77
erstellt am: 30. Aug. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nice22 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 40 Registriert: 03.02.2006 Windows XP SP2 SE17 NX2 NX3.0.2.3 NX4.0.4.2 MP2 Catia V4/V5
erstellt am: 04. Sep. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerolsteiner77
Hi, bin auch gerade dabei Symbole selbst zu erstellen. Das klappt im Prinzip auch einwandfrei, bis auch das kleine Problem das ich nicht speichern kann. Bekomme jedesmal die Meldung: No write access Kann ich das direkt im UG umstellen, oder hängt das mit meinem Zugang zusammen? Bin als externer Dienstleister derzeit tätig. mfg nice22 ------------------ Heute ist nich alle Tag, ich komm wieder - keine Frage! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Sep. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerolsteiner77
nice22, das kann schon mit Zugriffsrechten zusammen hängen. Wenn die Bibliothek auf ein Verzeichnis zugreift, in dem du keine Schreibrechte hast, kannst du keine neuen Symbole in die Symbolbibliothek speichern. Es gibt eine Umgebungsvariable namens UGII_SYMBOL_LIBRARY_DIR, die auf das Symbolverzeichnis verweist. Das kannst du im NX prüfen, in dem du unter Hilfe, NX-Protokolldatei nach der Variablen suchst. hope this helps Meinolf ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerolsteiner77
deyhawaii Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 236 Registriert: 17.09.2005 Catia V4 Catia V5 R19 UG NX3 UG NX5 UG NX7.5 Fides 4.2
erstellt am: 12. Jul. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerolsteiner77
Hallo zusammen, wir haben gerad von NX5 auf NX7.5 umgestellt. Leider komm ich jetzt nicht mehr an die Biblothek mit den Symbolen ran. Hab zwar in die Variable den Pfad angegeben, aber das bringt nichts. Das komische ist, dass bei NX5 die Variable in der UGII_ENV zwar gesetzt ist, aber wenn ich die ändere, kann ich trotzdem die Symbole benutzen. Wo kann die Variable sonst noch gesetzt sein?
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Jul. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerolsteiner77
erstellt am: 12. Jul. 2011 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerolsteiner77
Neuerstellen? Das ist ja völlig blöde. Einfach nur in NX7.5 öffnen und speichern hilft wahrscheinlich auch nicht, oder? Was mich noch wundert, ist woher NX weiß wo die symbol_library.txt liegt. Über die UGII_ENV.DAT oder die UGII_ENV_UG.DAT nicht. Mal ganz ehrlich, NX7.5 ist im Vergleich zu NX5 viel schlechter geworden!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 12. Jul. 2011 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerolsteiner77
erstellt am: 13. Jul. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerolsteiner77
erstellt am: 13. Jul. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerolsteiner77
Morgen Meinolf, das klingt schonmal besser. Ich versteh nur nicht genau wie ich diese .krx-Datei erstellen kann. Bei 3D-Teilen kann ich mir das noch vorstellen, aber ein Stempel für das 2D, mit variablen Text? Keine Ahnung! Ist das ein großer Aufwand? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerolsteiner77
So, die alten Symbole kann man doch ins NX7.5 reinholen. Muss das allerdings mit so ein Tool machen und die Dinger quasi installieren. Dann noch in den Anwenderstandards einen Eintrag und schon klappt es. Hat jemand noch vielleicht eine kurze Beschreibung wie ich so anwenderdefinierte Symbole erzeugen kann? Brauch noch ein paar neue, aber ist schon lange her. Brauch das für 2D-Symbole. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 614 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 18. Jul. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerolsteiner77
Hallo, einfach mit der rechten Maustaste auf einen Ordner in den Custom Symbol Library in der Reuse Library klicken und mit Define Custom Symbol startet der Dialog. Die Erstellung der Symbole funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie von Markus bereits beschrieben. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
