| Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 71101 Schönaich |
Thema: DXF in NX5 für CorelDraw 12 (2157 mal gelesen)
turtle13 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 17 Registriert: 29.08.2007 NX 5
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wie kann ich eine Zeichnung aus NX5 als DXF exportieren, die ich mit CorelDraw 12 öffnen kann? Egal welche Exportfunktion ich benutze (DXF/DWG oder 2D Austausch), egal welche AutoCad-Version ich angebe, nichts funktioniert. Ich bekomme in CorelDraw immer einen Lesefehler. ------------------ Gruß Doris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 29. Aug. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turtle13
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Aug. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turtle13
Hi, das muss ja nicht zwangsläufig am Export liegen. Versuch mal, das DXF mit einem anderen Programm zu importieren. Wenns da dann geht, dann tippe ich darauf, dass dein CorelDraw nicht mitspielt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Felix, hab leider kein AutoCad, sonst hätte ich schon mal mit einem anderen Programm versucht, die DXF-Datei zu öffnen. Hab nur Corel. Und das brauche ich auch! Wenn ich es mit DXF nicht hinbekommen sollte, bleibt mir nur CGM oder EPS. Beides geht, sieht aber nicht so aus wie ich das haben will. Auch werden gestrichelte Linien als einzelne Striche gemacht. Das bläht die Datenmenge unnötig auf. Wenn es irgendwie machbar ist, möchte ich schon DXF haben... ------------------ Gruß Doris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turtle13
War ich wieder zu langsam... Edit: Du kannst auch mal versuchen, das DXF mit einem Viewer zu öffnen. Z. B. VoloView. ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 29. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turtle13
erstellt am: 29. Aug. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turtle13
erstellt am: 29. Aug. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turtle13
Mensch, Felix, du bist ja ganz schön auf Zack Ich konnte beide DXF-Files mit dem Volo-View nicht öffnen. Meldung "Nicht unterstütztes Zeichnungsformat" kam immer. Beide DXF-Files konnte ich mit NX ohne Probleme importieren. Nach dem Import hab ich nochmal ein DXF rausgelassen, das konnte ich dann auch mit VoloView anschaun. Ich vermute, beim DXF-Export wurde Datei - Exportieren - DXF verwendet. Ich verwende immer den 2D-Austausch. Geht folgendermaßen: - Zeichnung öffnen - Datei - Exportieren - 2D-Austausch - Punkt bei "aus dargestelltem Teil" - Schaltfläche "Zeichnung auswählen" - gewünschtes Zeichnungsblatt markieren - OK - "Ausgabe in" auf "Zeichnungserstellung" umstellen - "Ausgabe als" auf "DXF" umstellen - Ausgabedatei angeben - Pfad und Dateinamen aussuchen - OK - nochmal OK - Meldung "... soll das gesamte aktive Teil übersetzt werden" mit Ja bestätigen - Meldung "Exportieren des Übersetzungsjobs übergeben" mit OK wegklicken - Warten, bis deine DXF-Datei im ausgesuchten Verzeichnis landet ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Felix, ich weiß zwar nicht, was du gemacht hast, aber deine Datei geht. Das heißt, ich kann sie öffnen. Allerdings sind die Linienstärken weg und ich habe nur noch Haarlinien... Markus, deines ist einer der Wege, die ich schon erfolglos ausprobiert habe. Was ist bei dir für eine Version von DXF eingestellt? Bei mir ist es DXF 2004. ------------------ Gruß Doris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turtle13
erstellt am: 29. Aug. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turtle13
erstellt am: 29. Aug. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Felix, genau das habe ich befürchtet. NX5 ist zu neu für Corel 12. Leider hängt zuviel dran, um so einfach mal eben auf Corel X3 umzusteigen... Ich suche mal weiter, vielleicht finde ich ja noch eine Lösung. Trotzdem danke euch beiden für die schnelle Hilfe. ------------------ Gruß Doris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turtle13
Doris, hast du Rhino3d. Damit kannst du auch eben die Datei umsetzen. Oder SE 2D. Damit sollte es auch gehen. edit: Oder probiere doch mal die 2000 Exporteinstellung bei NX5 aus. Grüße Felix [Diese Nachricht wurde von FelixM am 29. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 29. Aug. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turtle13
erstellt am: 29. Aug. 2007 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turtle13
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 29. Aug. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turtle13
www.corel.com, Support, Wissensdatenbank, Produkt=Corel 12 Suche nach "DXF" liefert 5 Beiträge, -> Technische Hinweise zu AutoCAD (DXF)-Dateien Auszug: ... Der DXF-Filter importiert Vektorgrafiken aus AutoCAD 12, AutoCAD 13, AutoCAD 14 und AutoCAD 2000/2002. Ist die DXF-Datei zu komplex für den Import in CorelDRAW, konfigurieren Sie das AutoCAD-Ausgabegerät als HP7475-Plotter und führen Sie eine Plot-in-Datei-Operation für Ihre Zeichnung aus. Anschließend sollte es möglich sein, diese Plotter-Datei mit dem HPGL-Importfilter zu importieren. Mit neueren Versionen von AutoCAD können Sie EPS-Dateien erstellen. ... Zur Version X3 habe ich keine derart detaillierte Information gefunden. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turtle13
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch allen. Ich denke, ich mache es jetzt ganz anders: Ich versuche meinen Fundamentplan im Drafting so fertig zu bekommen, wie ich ihn haben will und exportiere als GIF. Dann mache ich in Corel eben gar nichts mehr dran... Dies führt mich dann zu meiner nächsten Frage, die ich aber in einem neuen Beitrag stelle. ------------------ Gruß Doris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turtle13
| CAE-Berechnungsingenieur für Kunststoffteile (m/w/d) | EMS-GRIVORY ist ein Teil des Geschäftsbereichs Hochleistungspolymere der EMS-Gruppe und beschäftigt weltweit über 1000 Mitarbeiter. Das größte Entwicklungs- und Produktionszentrum befindet sich in Domat/Ems in der Schweiz. Weitere Produktionsstätten liegen in Deutschland, China, Taiwan und den USA. Die Stärken von EMS-GRIVORY liegen in der Entwicklung und Herstellung der Hochleistungskunststoffe und Erarbeitung innovativer Systemlösungen mit Kunden auf der ganzen Welt.... | Anzeige ansehen | Kunststofftechnik |
Milan0 Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 31. Aug. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turtle13
hi, ich arbeite auch viel mit nx4 und coreldraw11 evtl. funktioniert es bei dir dann wie ich es immer mach. ich plotte ein pdf-file aus nx4 aus. bei der nx2 hat er mir immer ein ps file gegeben was ich ohne probleme in coreldraw11 öffnen konnte. in nx4 reicht mein pdf-file was ich einfach unter coreldraw11 öffnen lesen kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
