Thema: interner Fehler (1339 mal gelesen)
mb2107 Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 22 Registriert: 09.07.2007
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich Parameter verändere und update, kommt an einer Stelle manchmal die Fehlermeldung "internal error". Das ist abhängig von der Kombination zweier Parameter. An dieser Stelle wird das Bauteil mit einem anderen verbunden ("unite"). Aus dieser Meldung kann ich aberm nicht auf einen Fehler schliessen. Welche Fehler sind hinter dieser Meldung versteckt? Das Modell ist eigentlich richtig definiert, an den Constrains kann es nicht liegen. Ich arbeite mit der englischen Version von UG NX2. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb2107
Hi, kannst du das Part hier reinstellen und sagen, welche Parameter du wie veränderst? Wenn du das nicht möchtest, kannst du dann zumindest den Konstruktionsbaum posten? Vielleicht hilft dir auch die Suchfunktion. Gib da mal Internal Error ein, da kommen schon ein paar Ergebnisse. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für die schnelle Reaktion. Ich war gestern leider nicht am PC, deshalb meine späte Antwort. Das Teil und den Konstruktionsbaum kann ich leider nicht reinstellen. Gesucht habe ich hier auch schon, aber nichts wirklich gefunden. Ich versuche es mal mit einer genaueren Beschreibung des Problems. Ich habe mehrere Rippen, die auf einen Körper liegen, um diesen zuversteifen. Sie sind alle nach dem gleichen Muster erzeugt ("extruded body" aus ein und der selben Geometrie). Die Position der Rippen wird über zwei Parameter gesteuert. Die Rippen sind vor dem Verbinden mit dem Körper ("unite"), zweimal geschnitten worden ("subtract"). Der Fehler kommt nur in einer dieser Rippen bei bestimmten Parameterwerten vor. UG bricht beim update der Parameter ab, wenn es an der Stelle ist, wo die betreffene Rippe das erste Mal geschnitten wird. Mit anderen Werten und in den anderen Rippen funktioniert alles bestens. Ich weiß das es besser ist, das Bauteil hier rein zustellen. Vielleicht kannst du (und andere) mir bei dem Problem oder eben allgemein weiterhelfen. Wann und warum tritt dieser Fehler auf? Gibt es genauere Fehlermeldung? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb2107
nappo Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 05.06.2007 Win XP Pro, UG NX1, NX4
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb2107
Hast du jede Rippe einzeln erstellt oder mehrere Linien einer/mehrere sketches in einem feature (extrude) ausgewählt? Falls du letzteres gewählt hast, verusche die betreffende Rippe, mal einzeln zu erstellen. mfg nappo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem habe ich nun auf die radikale Methode gelöst: Befehl (hier war doch "unite") unterdrücken/löschen und dann das gleiche nochmal erstellen. Es scheint zu funktionieren. Wenn trotzdem einer was zur Fehlermeldung sagen könnte, wäre das toll... mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
