Thema: wie stelle ich nx5 dateien wieder her (1551 mal gelesen)
modellflieger96 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 18.08.2007 nx5
erstellt am: 18. Aug. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich habe mit nx 5 mehrere modellflieger als baugruppe erstellt.habe jetzt gemerkt das sie viele teile nicht mehr offnen lassen. ? wie kann ich die dateien wieder öffnen. (nx5 kann datei nicht offnen interner fehler) ich bitte um hilfe [Diese Nachricht wurde von modellflieger96 am 18. Aug. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von modellflieger96 am 18. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Aug. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für modellflieger96
Hi, und herzlich willkommen auf cad.de, "NX5 kann datei nicht öffnen - Interner Fehler"... Ist das die ganze Fehlermeldung die kommt? Übringens, ein schönes Modell... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja mehr kommt nicht.leider habe ich keine andere version.weis auch keine abhilfe. habe bei diesen modellen eine dxf zeichnung zur grundlage genommen. habe zwar die parameter entfernt.lassen sich nicht mehr öffnen ?? schade um die viele arbeit. gruß günter [Diese Nachricht wurde von modellflieger96 am 18. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gordon72 Mitglied Simulationstechniker
Beiträge: 74 Registriert: 02.07.2007 NX 5.0.4 NX 6.0.1<P>Win XP64
erstellt am: 20. Aug. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für modellflieger96
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1731 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für modellflieger96
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für modellflieger96
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eine datei die sich nicht öffnen läst. hoffentlich könnt ich mir halfen. gruß günter jetz als zip [Diese Nachricht wurde von modellflieger96 am 20. Aug. 2007 editiert.] die datei läst sich nicht hochladen [Diese Nachricht wurde von modellflieger96 am 20. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für modellflieger96
Hi, hängt leider keine Datei dran. Die .prt kannst du nicht direkt hochladen. Benenne die Datei in .txt. Z. B. DateiXY.prt.txt. Dann kannst du sie hochladen. Derjenige, der sie öffnen will, der muss dann nur das .txt entfernen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für modellflieger96
Hallo, habe mir deine Datei jetzt mal angeschaut. Ich kann die Datei aufmachen, bekomme aber die Fehlermeldung im Anhang. Du hast doch nicht etwa eine geklaute UG-Version? Die Fehlermeldung ist nämlich typisch für sowas... Und da würde es mich nicht wundern, wenn die Daten irgendwann mal nicht mehr aufgehen (ist sogar wahrscheinlich). ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 20. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für modellflieger96
erstellt am: 20. Aug. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für modellflieger96
Hallo, @Günter: Sorry, aber ich kenne die Fehlermeldung nur in dem Zusammenhang. Wenn die Fehlermeldung noch andere Ursachen hat, dann kann ich dir leider nicht helfen. In der Historie lese ich, dass die Datei selbst nur von dir (und niemand anderem sonst) bearbeitet wurde. Ansonsten hätte es sein können, dass jemand anders, der die Dateien bearbeitet hat, die besagte NX-Version hatte. Ich kenne auch jemanden, der hatte in seiner Firma den gleichen Fall wie du: Die Daten gingen überhaupt nicht mehr auf, oder es kam die Fehlermeldung mit den Inkonsistenzen. Deswegen wurden die Daten an UGS zwecks Überprüfung geschickt. Heraus kam, dass mein Kumpel von einem seiner Zulieferer Daten bekommen hat, die mit einer geklauten NX-Version erstellt wurden. Ich will hier wirklich niemandem was unterstellen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 20. Aug. 2007 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für modellflieger96
