| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: NX 5 und Gewinde (1871 mal gelesen)
Siassei Mitglied MB - Student
Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 17. Aug. 2007 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, im Gewinde-Dialog sind im Sematischen bereits eine Menge an Gewinde vordefiniert. Doch wer kennt die Bezeichnungen "Löwenherz", "Zündkerze", "Feuerwehrschlauch", "Schlauchkupplung", ... ? Ist es möglich, ein Gewinde als konisch zu defenieren? MfG, Thomas
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Aug. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
Zitat: Original erstellt von Siassei: Ist es möglich, ein Gewinde als konisch zu defenieren?
Ja, den Haken bei abgeschrägt setzen (im Gewindedialog). Um die vordefinierten Gewinde kümmere ich mich gar nicht. Ich mache das immer mit manueller Eingabe. Hat aber mehr den Grund, dass bei uns die Gewindetabellen nicht sauber gepflegt sind, und so ein M8-Gewinde einen Bolzendurchmesser von 7,9 hat. Kommt schlecht auf der Zeichnung (Bemaßung). Die Rechte, um die Gewindetabellen anzupassen habe ich nicht. Deshalb nehme ich die manuelle Eingabe. Mit der Zeit weißt du die Werte für die Gewinde auswendig. Und dann biste genauso schnell, als würdest du das Gewinde in der Tabelle suchen. ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 18. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Deshalb nehme ich die manuelle Eingabe. Mit der Zeit weißt du die Werte für die Gewinde auswendig. Und dann biste genauso schnell, als würdest du das Gewinde in der Tabelle suchen.
Mir geht's nicht darum wie es schneller geht, sondern wie ich es in NX richtig und somit kompatible für die nächsten Versionen ein Gewinde (alle Normungen) erstelle. Bei deiner Antwort gehe ich davon aus, dass du nur Gewinde nach DIN 13 erstellst. Was sind Gewindetabellen in NX bzw. wo sind sie hinterlegt? MfG, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
Hallo, Zitat: Original erstellt von Siassei: Mir geht's nicht darum wie es schneller geht, sondern wie ich es in NX richtig und somit kompatible für die nächsten Versionen ein Gewinde (alle Normungen) erstelle.
diese Methode ist auch für die nächsten Versionen kompatibel. Warum sollte es auch anders sein? Ich trage lediglich das von Hand ein, was man sonst aus der Gewindetabelle entnimmt. Zitat: Original erstellt von Siassei: Bei deiner Antwort gehe ich davon aus, dass du nur Gewinde nach DIN 13 erstellst.
Nein. Ich erstelle nicht nur metrische Gewinde. Ich kann natürlich auch die Daten eines Rohrgewindes eingeben. Dieses hat ja auch einen Außen- und einen Kerndurchmesser, eine Steigung und einen Flankenwinkel. Nur sind diese Werte halt anders als bei metrischen Gewinden. Deshalb kann ich sie aber trotzdem in die Liste schreiben. Zitat: Original erstellt von Siassei: Was sind Gewindetabellen in NX bzw. wo sind sie hinterlegt?
Da helfen dir vielleicht diese beiden Links weiter: Link 1 Link 2 ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
