| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Mehrfacher Schnitthintergrund stört!! (1005 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe (siehe Bild) einen Schnitt definiert der in der unteren Ansicht dazu führt das einige Geometrien (hier der Knauf mit der Nut und der mit der Fase) mehrfach dargestellt werden. Die ist besonders bei Schnitten durch eine Baugruppe sehr störend und irritierend. Die Baugruppen sind auch der Grund warum ich nicht den Schnitthintergrund ausschalten will. Kenn jemand einen Weg wie ich die mehrfache Darstellung von Geometrie im einem Schnitt verhindern kann?? Grüsse vom Niederrhein uger
[Diese Nachricht wurde von uger am 16. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 16. Aug. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Moin uger, grundsätzlich halte ich den "abgewickelten Schnitt" für "grenzwertig aussagekräftig" - aber das ist hier nicht das Thema ;-). Hast Du schon mal versucht mit der ansichtenabhängigen Bearbeitung den Hintergrund zu bearbeiten? Mit der Option "Hintergrund für Schnittansicht bearbeiten" könnte es klappen (habe es noch nicht probiert ob es mit dem abgewickelten Schnitt funktioniert). Mit dieser Funktion kannst Du die Fläche auswählen, die weiterhin dargestellt werden sollen. Der Rest im Hintergrund wird ausgeblendet. Grüße, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 16. Aug. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo Uger, Eventuell reicht es auch schon im Reiter Hatching den Backround auszuschalten. edit: Wenn ich besser gelesen hätte, wüßte ich, dass du den Backraund wegen der Baugruppe nicht ausschalten willst. Also Antwort für die Katz. Grüße zurück vom Niederrhein Felix [Diese Nachricht wurde von FelixM am 16. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
