| BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg |
Thema: NX4: Rolle von grund auf neu erstellen (2795 mal gelesen)
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-Forum Ich möchte in UG NX4 eine Firmeneigene Rolle erstellen und diese dann allen Anwendern zugänglich machen. Ich kriege es aber einfach nicht hin, die Rolle zu erstellen! Wie ich sie allen zur Verfügung stellen kann ist kein Problem... Ich blicke nicht durch, wie ich vorgehen muss, dass ich eine komplett neue Rolle erstellen kann, die ich dann allen zur Verfügung stellen kann. Gibt es dazu ein spezielles Vorgehen, das man einhalten muss? Kann mir jemand sein Vorgehen erläutern? Vielen Dank! Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Hi Thöme, eventuell habe ich es nicht richtig verstanden. Aber eigentlich brauchst du doch nur im Rollen Navigator mit der rechten Maustaste klicken und den obersten Menüpunkt wählen (new user role), einen Namen angeben, bearbeiten, fertig. Aber das ist es wohl nicht, was du meinst, oder? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
ich würde nicht mit rolle arbeiten, sondern mit user.mtx (suche im forum) die rollen zerschiessen jedesmal das layout = user.mtx. der pfad (UGII_USER_PROFILE_DIR) für user.mtx auf den server leiten, allen kopieren und fertig. viel erfolg ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Beiträge. Ich konnte mein Problem lösen. Was ich wollte: - alle anderen bei der UG-Installation installierten Rollen entfernen aus der Ressourcebar - eine eigene Firmenrolle erstellen - diese Rolle eine (vielleicht werden es einmal mehrere sein) zentral abspeichern und allen CAD-Anwendern in der Ressourcebar zur Verfügung stellen. So haben alle Anwender die Toolbars und Befehle zur Verfügung die wir in der Firma am meisten brauchen. Passen den Anwendern die Einstellungen nicht, können sie diese selbst anpassen und das "Delta" zur Firmenrolle wird in ihrem uster.mtx-file gespeichert. Problem ist also gelöst. Jetzt muss ich es noch testen. Ich hoffe dass es wie gewünscht funktioniert... Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Hallo FelixM, ich muss schnelle die Rolle wechseln, weil ich einen Befehl brauche, der in dieser nicht enthalten ist. Kannst Du mir sagen, wie ich die Einstellungen in dieser Rolle abspeichern kann, damit alles wieder so ist, wie es war, wenn ich wieder zurückwechsle?
------------------ www.martinmdesign.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
JoeJW Mitglied CAD Admin
Beiträge: 64 Registriert: 21.05.2002 SE ST4 NX8.5 /Test NX10 TC10.1
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Hallo thöme kannst Du mal in einer kurzen Anleitung Dein Vorgehen für NX 6 beschreiben. Ich breche mir gerade einen Zacken aus der Krone, weil ich vor dem gleichen Problem stehe Was ich auch will (ich zitiere): - eine oder mehrere Firmenrollen erstellen und zentral abspeichern (Useranpassungen zur Rolle sollen in der user.mtx definiert werden) - die anderen bei der UG-Installation installierten Rollen aus der Ressourcebar entfernen Grüße JoeJW [Diese Nachricht wurde von JoeJW am 18. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JoeJW, ich habe das wie folgt gemacht: 1. Eigene Firmenspezifische Rolle erstellt 2. In meiner zentralen Ablage (wo die Konfig.files für NX6 liegen) die neue Rolle abgelegt. Dazu muss aber die Ordnerstruktur stimmen…Ich habe einen Ordner my_roles erstellt. In diesem Ordner muss es wiederum ein Verzeichnis „startup“ geben. Darin habe ich dann ein Unterordner roles gemacht in die ich die neue Rolle kopiert habe (die neue Rolle liegt also im Verzeichnis …\my_roles\startup\roles\) 3. Lokale durch die NX Installation mitgelieferte Rollen wegkopiert z.B. in einen „roles_orig“ Ordner. So hätte ich sie für alle Fälle noch zur Verfügung. 4. Damit deine neue Rolle nun beim Startup von NX gelesen wird, musst du noch noch in der „custom_dirs.dat“ (die bei mir zentral abgelegt ist) das Verzeichnis einbinden. Dies könnte wie folgt aussehen: ${NX_CUSTOM_DIR}\ugii\menus\my_roles Achtung: hier muss nur der Pfad bis vor den „startup“ Folder angegeben werden. Ich hoffe das hilft dir weiter. Gruss Thöme
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Hallo zusammen, ich hab' hier mal was zum Thema angehangen. Obwohl sich das Merkblatt auf NX5 bezieht, sind die Aussagen auch in NX6 gültig. Noch'ne kleine Info mit Werbecharacter ;-) In unserem neuen Buch "Tipps & Tricks aus der Praxis NX5 / NX6" ist die "Verdrahtung" von Rollen und anderen Systemeinstellungen recht ausführlich erklärt. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
