Thema: Positionsnummern und Attribute ändern - UG Native (5365 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin gerade in der Verlegenheit, eine Zeichnung im UG-Native zu erstellen. Meine ganzen Einzelteile habe ich schon, mit allen Attributen, die man so braucht (Benennung, etc.). Jetzt möchte ich mit der Stücklistenfunktion eine Stückliste auf die Zeichnung setzen, in der diese Attribute erscheinen sollen. Wie bekomme ich das hin und wie kann ich die vom Rechner automatisch vergebenen Positionsnummern ändern? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Florian1 Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 28.06.2007
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
MT3 auf einer Spalte - Einfügen - Spalte nach links oder rechts. MT3 auf neuer Spalte - Stil - Spalten - Attributname aus der Liste auswählen. Um die Positionsnummern zu ändern kannst du mit MT3 auf der Stückliste - Stufen bearbeiten eine neue Reihenfolge definieren (im Baugruppennavigator in den weissen Bereich klicken um momentane Liste zu löschen, mit Strg Taste die Komponenten in der gewünschten Reihenfolge auswählen). mfg Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Florian, vielen Dank für deine Antwort. Das ist ja schon fast richtig komfortabel Ich denke, ich sollte öfters mal Native arbeiten Du hast mir sehr geholfen. Vielen Dank und viele U's dafür. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt hab ich noch was vergessen: Kann ich meine Attribute, die ich in einem Teil erstellt habe, auch auf andere Teile kopieren? Sonst müsste ich sie neu schreiben. Habe jetzt nämlich eine Baugruppe, in der die Attribute nicht definiert sind, und möchte mir jede Menge Schreibarbeit sparen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Florian1 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
