| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: DXF Exort (3640 mal gelesen)
Florian1 Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 28.06.2007
erstellt am: 13. Aug. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende in NX4 den 2d Austausch zum exportieren von UG Zeichnungen in DXF. Funktioniert in der Regel ganz gut. Nun habe ich ein Problem mit einer Baugruppenzeichnung. Die Konvertierung wird immer mit folgender Fehlermeldung abgebrochen: UG/OPEN Error: File not found; C:\DOKUME~1\kro\LOKALE~1\Temp\kro8465p69s_2d.prt Kann mir dabei jemand helfen? mfg Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 13. Aug. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian1
Moin Florian liegen die Temp-Dateien bei Dir immer im user-Bereich von Windows? Kann es sein, dass der lange Pfadname hier Probleme macht? Es scheint ja so zu sein, dass die temporäre (plattgeklopfte) NX-Datei geschrieben wird und die nachfolgende Konvertierung gen DXF diese Datei nicht findet. Gruß, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Florian1 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigenartigerweise kommt diese Fehlermeldung nur bei dieser einen Zeichnung, bei anderen Baugruppenzeichnungen funktioniert es. Gibt es in NX eine Voreinstellung für den Pfad dieser temporären Datei? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian1
Hallo Florian, ich bin mir nicht sicher, ob die Ablage dieser Temp-Dateien über die Variable UGII_TMP_DIR definiert wird. Schau mal, vohin diese Variable zeigt. Ist an dieser Baugruppe irgendwas besonderes? Besonders groß oder so? Versuch doch einfach mal den 2D-Austausch schrittweise durchzuführen. Also erst das "Plattklopfen" und Speichern in eine UG-Datei und erst danach die DXF-Konvertierung. Manchmal kommt man dem Fehler dann schneller auf die Schliche. Gruß, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Florian1 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe versucht einen kürzeren Pfad für die temporären Dateien einzugeben aber die Fehlermeldung kommt wieder. Bei Komvertierung in einen 2d UG Partfile kommt zwar keine Fehlermeldung aber es wird kein File erstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren -->
exportiere mal dirket nach c:/temp. Ist die Datei dei du exportieren möchtest auch in dem Verzeichniss vorhanden wo es als fehler schreibt? ------------------ Es ist gut so wie es ist, weil es so ist wie es ist. 90% aller PC Probleme sitzen zwischen Tastaur und Stuhl
Cad Versionen. <P>UG V18 NX 2 NX 3 NX 4 NX 5<P>Teamcenter<P>V9 2005<P>Windows Xp / Windows Vista |
Florian1 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SysRAdmin Mitglied SysAdmin
Beiträge: 39 Registriert: 05.12.2006
erstellt am: 14. Aug. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian1
Florian1 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das vielleicht ein Problem mit dem Dateinamen vorliegt habe ich mir auch schon gedacht und das Teil unter c:\test.prt gespeichert und die dxf-Datei c:\test_2d.dxf benannt....leider ohne Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian1
Florian1 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian1
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 17. Aug. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian1
Hallo Florian, ich würde nach Plan B vorgehen. Zeichnungsbätter nach CGM exportieren, dabei UG-Fonts und Stift Breite einschalten. Das Ergebnis CGM in ein leeres UG Nativ importieren und speicheren. Dann aus diesem Teil ein 2D Export als DXF anstarten. Die DXF Qualität ist zwar bescheiden, aber es gibt zumindest Daten. Viel Erfolg wünscht der Bär Ach übrigens : im ganzen Pfad zu dem DXF sollte kein Leerzeichen oder nicht US Ascii Zeichen (z.B.üäß...)sein. sonst mag der Konverter nicht ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
