| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Batchbetrieb von CheckMate (1420 mal gelesen)
papamarco Mitglied Student
Beiträge: 16 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003 NX 7.5.4.4 mp1 Creo2 M020 TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 10. Aug. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für papamarco
erstellt am: 10. Aug. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael, aber ich habe selbst kein NX. Es war nur ein prinzipielle Frage, ob dies möglich wäre, um Teile zu prüfen ohne vorher NX zu öffnen. Ich beschäftige mich gearde mit Datenqualitätstools und deren Funktionen und Eigenschaften und über Checkmate habe ich im Netz nicht so viel gefunden. Hab auch schon mal die info.de@ugs.com angeschrieben, ob sie mir nicht vielleicht mal ein paar Produktinfos zukommen lassen könnten. Sie haben aber noch nicht geantwortet. Aber vielleicht kannst du mir ja auch noch ein paar Fragen beantworten . z.B.: Bietet Checkmate dem Anwender eine automatische Reparaturfunktion für einige Kriterien an? Gruß, Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für papamarco
Hallo Marco, prinzipjell ist es so dass es eine Reihe von Standartest gibt, dann gibt es welche die man anpassen kann. Man kann auch über KF(auch in Verbindung mit der API) welche Programmieren. Standard ist Check Mate ein überprüfungs tool, wenn du willst kannst du damit allerdings auch etwas "Reparieren". Die frage ist was du reparieren willst. Gruß Michael ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok! Hat den CheckMate ein Prüfsiegel, was es einem anderen Nutzer ersichtlich macht, dass dieses Teil schon mal geprüft wurde? Wie ist das, wenn nach einer Prüfung Teile geändert werden? Ist das Prüfsiegel/Prüfergebnis dann nicht mehr Ok? Kontrolliert CheckMate bei erneuter Prüfung alle Teile noch einmal oder nur die geänderten? Gruß, Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für papamarco
