MoinZ
wenn es darum geht, das du eine Teilefamilie mit unterschiedlichen geometrischen Formen in einer Zeichnung darstellen willst, ist das ein wenig abhängig von euer Arbeitsweise:
- sind Modell und Zeichnung in einer Datei, kannst du nur über Layer die Sichtbarkeit regeln, Ref-Sets funzen dann nicht. Dafür hast du die Möglichkeit, die Teilefamilientabelle in der Zeichnung darzustellen.
- arbeitest du nach dem Master-Modell Prinzip, also Bauteil und Zeichnung in getrennten Dateien, erstellst du verschiedene Ansichten "vom Teil", also keine Basisansicht. Dann kannst du allerdings die Teilefamilientabelle nicht in der Zeichnung platzieren. Du kannst aber mittels eines WA trotzdem eine assoziative Tabelle erhalten:
im Mutterteil erstellst du Attribute, die in der Tabelle erscheinen sollen. Wenn du bestimmte Maße benötigst, musst du zusätzlich Ausdrucksgesteuert Attribute erzeugen.
Nach dem Erzeugen der einzelnen Varianten fügst du die Teile mti dem Ref-Set "leeres Teil" in dein Zeichnung ein. Damit hast du quasi eine Baugruppe erstellt.
In der Zeichnung kannst du nun eine Stückliste einfügen, die in den einzelnen Spalten die gewünschten Attribute enthält.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
