| Neue Produkte zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringerem CO2e-Fußabdruck |
Thema: benutzte Linien im Sizzierer jetzt löschbar..? (1148 mal gelesen)
Blendy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002 UG NX12 #64 Dell precision 5820 Windos 10 #64
erstellt am: 08. Aug. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann man in den Einstellungen von NX4 etwas ändern, sodaß sich das Programm beim Löschen von Elementen innerhalb der Skizze so verhält, wie früher? Wir fanden es vernünftig, dass man Skizzenelemente, die man benutzt (z.B. für einen Extruded o.ä.), nicht löschen kann. Will man jetzt seine Skizze ein wenig aufräumen und löscht eine benutzte Linie, dann ist sie eben weg! Das geht doch so nicht! Danke für Eure Hilfe!
------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 08. Aug. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 08. Aug. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hi, genau dass es jetzt geht empfinde ich als riesengroßen Vorteil. Und dein Extruder geht ja durch das Löschen der Linie nicht "kaputt", es entsteht dann halt ein Flächenkörper, bis die Kontur wieder geschlossen ist. Früher musste ich eine neue Kontur zeichnen, dann den Definitionskonturzug bearbeiten und anschließend nochmal in die Skizze und die nicht mehr benötigte Linie löschen. Das kann ich mir jetzt alles sparen und ändere nur die Skizze. Finde ich persönlich schön. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
hallo blendy ist ja lustig, genau wie du habe ich das auch als fehler in nx4 empfunden. musste mir aber von der ugs-hotline erklären lassen, das das so absicht ist. ich habe es auch gut gefunden, dass mann "in verwendung" befindende kurven nicht löschen konnte, spez. auch bei vielen verlinkten skizzen. ich werde mich also an "das neue" gewöhnen müssen, und versuche die vorteile zu finden, und diese auch an unsere user weiter zu geben. ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Skizze verlinken ich hatte mal ein Teil was auch eine verlinkte Skizze hatte, da kann man doch gar nicht mehr gescheit arbeiten bei gravierenden Änderungen, weil sämtliche Folgegeometrie seine Bezüge verliert ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied SWX Support
Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Also da ich von Solidworks komme, kenne ich das gar nicht anders, als dass man Linien löschen kann. Jetzt weiss ich allerdings auch, warum ich bei manchen Teilen keine Linien löschen kann!! Das sind dann NX2 Teile! Aber prinzipiell finde ich es störend, wenn man Linien nicht löschen kann. Mag auch sein, dass ich das so empfinde, weil ich jahrelang so gearbeitet habe, und nichts anderes kenne CU Thomas ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Meine bescheidene Website Jetzt neu: Mein Americas Army Clan Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Danni Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 05.06.2002
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Wir arbeiten zur Zeit noch mit NX3. Und wenn ich das höre, dass Linien in der Skizze einfach so gelöscht werden können, dann halte ich das für eine Verschlimmbesserung. Wenn man oft mit Fremdkonstruktionen zu tun hat, kann man mit einer vermeintlichen Säuberungsaktion alles kaputt machen. Gibt es wenigstens eine Fehlermeldung? @Thermo: Ich finde Skizze verlinken richtig gut, kommt eben darauf an, was für eine Art von Konstruktion Du vorliegen hast. Für Variantenkonstruktionen ist es jedenfalls gut geeignet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hi, die Linien kannst du auch bei NX3 schon löschen. Eben gemacht und darüber gefreut Manchmal geht es nicht und ich glaube, es hängt davon ab, ob der Extruder mit NX3 erzeugt wurde (dann geht es), oder mit einer früheren Version erzeugt wurde (dann geht es nicht). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
