| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: NX4 Schwerpunkt falsch oder richtig? (1213 mal gelesen)
beko2 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 08. Aug. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Folgendes Problem: Ich speichere in einer Baugruppe die Schwerpunkte mehrerer Teile ab. Ich brauche die Schwerpunktslage zur Wuchtung. sobald ich allerdings bei einem Teil in einen Sketch gehe und wieder raus, ändert sich der Schwerpunkt massiv (falsch). Erst wenn ich den Teil neu öffne habe ich den korrekten SP wieder. Wie kann ich erreichen, dass immer der korrekte SP angezeigt wird oder die Schwerpunkte neu "berechnet" werden? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Aug. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beko2
beko2 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beko2
Was berechnest du denn, den Gesamtschwerpunkt der BG oder den Schwerpunkt der ET? Wenn ich den Schwerpunkt einer BG berechne und ich an einem ET was ändere, rechnet NX nach dem erfolgreichen Aktuallisieren des Teils den BG automatisch neu aus, auch wenn ich die BG geöffnet habe. Unter Umständen dauert das etwas, weil ja zuerst die BG neu gerechnet werden muß, erst dann wird die Schwerpunktberechnung neu durchgeführt. Es ist keine verzögerte Aktuallisierung eingeschaltet. Hast du eventuell mit WAVE gearbeitet, und die Ladeoptionen falsch gesetzt? grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beko2 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich berechne den SP von ET in BG (hoch leben die Abk.) Diese Messung wird Abgespeichert. Dann Messe ich vom SP zu einer Plane und speichere den Wert für weitere Berechnungen ebenfalls ab. Ich habe Parameter gelinkt, aber WAVE-Daten geladen. Dürfte damit aber eigentlich nichts zu tun haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beko2 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt hab ich noch was herausgefunden: Wenn ich die Braugruppe öffne erhalte sehe ich die Schwerpunkte. Wenn ich nun im Baum nach der Reihe auf die "Body Measurements" doppelklicke, ändern sich diese. Preisfrage: welche sind richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beko2
Warum erzeugst du denn den ET-SP nicht im ET? Und misst dann in der BG den Abstand vom im ET gespeicherten SP zur Ebene? Ich bin mir nicht sicher, ob das Erzeugen eines ET-SP in der BG sauber arbeitet, da können ja noch so Spielereien wie Ref-Sets nen Einfluss haben. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beko2 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
