Thema: Check Requirement (1657 mal gelesen)
vnkanzler Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 24.04.2006
erstellt am: 07. Aug. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo all Konstrukture, hast jemand von euch schon mal mit der Anwendung "Check Requirement" gearbeitet? und hat Erfahrung dafür? Ich habe momentan fast keine Ahnung. Ich muss momentan ein projekt zu schreiben, um ein z.B. Expression mit Check Requirement zu Prüfen. Die soll mit einer Funktion geschrieben werden. Meine Frage: - Wie, Wo kann ich mein Projekt (Test) schreiben. (ich habe gerade gewusst,dass man mit Excel arbeiten kann). Aber weiss ich noch nicht wie? jetzt brauche ich eure Hilfe. - Ich möchte es Mal die Funktion Check Re... in meinem Computer arbeiten. Muss ich noch unbedingt ein Server um ein Team Requirement haben? ... Ich bedanke mich sehr für eure Antwort vnkanzler ------------------ vnkanzler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003 NX 7.5.4.4 mp1 Creo2 M020 TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 13. Aug. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnkanzler
Hallo, würde mal in das Verzeichniss nx5\UGCHECKMATE\examples schauen, dort findest du ein Beispliel für eine excelliste für Requ. Auch eine xml- file für das. Reqzuirement kannst du alleine oder mit TCEngRequ oder TCENG .... (gibt ein paar möglichkeiten) starten. ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo little_ug, Danke fuer deine Nachricht, jetzt benutzt ich das NX4-System. Und hat in der Ordner nx4\UGCHECKMATE\examples nur 2 Dateien (checkmate_log, und checkmate_log.xsd) Das Beispliel für eine excelliste für Requ. Auch eine xml- file hat es nicht. Es waere schoen, wenn du mir es per Email senden wuerde. Kannst du mir kurz erklaeren, wie ich ein TCEngRequ oder TCENG installieren kann? Es waere auch schoen wenn es noch ein paar Beispiel gibt. Ich danke dir viele Gruess vnkanzler ------------------ vnkanzler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach!ich habe noch eine Frage: kann ich irgemdwie mit Check eine Funktion benutzen? z.B: eine Winkel "w" immer groesser als winkel "alpha": w > alpha und alpha= arctan((h1+h2)/(a1+a2)) ==> w > arctan((h1+h2)/(a1+a2)) wie ich bis jetzt weiss, dass mit Checkmate kann man es nicht machen. Mit Quick Check kann man nur einen bestimten Wert vegleichen. Kann man die obere Funktion beschreiben, und pruefen mit Check Requirement? viele Gruesse vnkanzler
erstellt am: 13. Aug. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnkanzler
Hallo, kann dir leider nur die excel und die xml geben, bei der installation kann ich dir leider nicht helfen. Zu dem anderen Punkt: wenn alpha schon gesetzt ist dann ja du kannst es aber nicht in den requ setzten. PS funktioniert erst ab NX5 ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo little_ug, danke dir sehr für deine Dateien. Es hat mir sehr viel geholfen. Momentan das ist reich für mich, ein Projekt in Excel zu schreiben. Und eine dumme Frage: ist Teamcenter Requirement ein Software? Mann muss erst mal installieren, um projekt zu erstellen? Wo kann ich es bekommen? Auf jedem Fall bedanke ich mich sehr für deine Dateien Gruss vnkanzler ------------------ vnkanzler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnkanzler
erstellt am: 15. Aug. 2007 02:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar little_ug ich habe es geschafft, ein Projekt-Requirement in Excel erzustellen. Habe noch ein paar kleine Probleme. Aber es geht ganz gut. Danke noch Mal und viele Grüsse vnkanzler ------------------ vnkanzler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
