| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Teilefamilie (1238 mal gelesen)
FlorianUG Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 20.07.2007
erstellt am: 06. Aug. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 06. Aug. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianUG
FlorianUG Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich habe eine Teilefamilie die eine Baugruppe steuert. Nun will ich ab einem bestimmten Wert, dass eine Komponenten der BG nicht mehr in der BG angezeigt wird. Hierfür würde ich gerne in der Spalte des Teiles in EXCEL z.B. OFF Schreiben, und als Resultat die Komponente nicht mehr in der BG dargestellt haben. Danke für deine Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 06. Aug. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianUG
Hallo Florian, wie üblich im digitale Zeitalter 0 oder 1 in Deiner Exceltabelle. Im UG-Baugruppennavigator gehst Du dann beim entsprechenden Bauteil auf Unterdrückung -> Durch Ausdruck gesteuert -> entsprechenden Ausdruck angeben, dann sollte es klappen. Gruss Manfred [Diese Nachricht wurde von schmima am 06. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FlorianUG Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianUG
Mahlzeit Florian, ist mir mittlerweile auch eingefallen. (Kaubewegungen erhöhen bekanntlich das Denkvermögen) Du musst eine Art "Zwischenparameter" in deiner Baugruppe definieren, der als Interpart-Expression bzw. Wave-Referenz auf dein Familienteil verweisst. z.B.: p1 ="E_9002335/007": : p5 Gruss Manfred [Diese Nachricht wurde von schmima am 06. Aug. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von schmima am 06. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 06. Aug. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianUG
erstellt am: 06. Aug. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianUG
