| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Licence Server läuft nicht richtig (NX4) (2576 mal gelesen)
Alexey Mitglied Informatiker
Beiträge: 7 Registriert: 03.08.2007
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kollegen! Ich habe folgendes Problem. NX4 installiert; Licence server scheint zu laufen. Aber. Wenn ich im start menu auf NX4/Lizenzierungswerkzeuge/Lizenzoptionen drucke, bekomme ich folgende Meldung zu sehen: "UGS PLM Solutions hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden. ... ... Um zu sehen, welche Daten Ihr Bericht enthält, KLICKEN SIE HIER." Wenn ich dann auf "KLICKEN SIE HIER" klicke - kommt ein Fenster mit diesem Inhalt: "Problemsignatur AppName: licensing_tool.exe AppVer 1.0.0.1 ModName: libuglm.dll ModVer: 4.0.0.25 Offset 00009934 .... .... ...." Wenn ich dann LMTOOLS- GuiFenster öffne und dann zu Config Services gehe, und den Knopf "View log" drucke - kriege ich eine Logdatei (ugflexml.log), wo unter anderem folgendes steht: 9:01:41 (lmgrd) pid 1756 9:01:41 (lmgrd) Done rereading 9:01:41 (lmgrd) FLEXnet Licensing (v10.8.0 build 18869) started on pc88 (IBM PC) (8/3/2007) 9:01:41 (lmgrd) Copyright (c) 1988-2005 Macrovision Europe Ltd. and/or Macrovision Corporation. All Rights Reserved. 9:01:41 (lmgrd) US Patents 5,390,297 and 5,671,412. 9:01:41 (lmgrd) World Wide Web: http://www.macrovision.com 9:01:41 (lmgrd) License file(s): D:\Programme\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\ugnx4.lic 9:01:41 (lmgrd) lmgrd tcp-port 27000 9:01:41 (lmgrd) Starting vendor daemons ... 9:01:41 (lmgrd) Started uglmd (pid 2024) 9:01:41 (uglmd) FLEXnet Licensing version v10.8.0 build 18869 9:01:41 (uglmd) <color=red>Invalid license key (inconsistent authentication code) 9:01:41 (uglmd) ==>FEATURE server_id uglmd 22.0 permanent 1 34EA1A34DBF8 \ VENDOR_STRING="\ user_info=3TPM9Y5SUB ISSUER=UGS ck=101 \ SIGN=C444A2D6E226"</color>
9:01:41 (uglmd) Server started on pc88 for: 9:01:41 (uglmd) ACD (consisting of: ACD_3d_to_2d_flattener ... ... ... ..." Warum das: "Invalid license key (inconsistent authentication code)"? Könnte mir jemand helfen? Danke!
Alexey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexey
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von justus_: Hallo Alexey,ich bin zwar nicht der echte Lic-Server-Kenner aber hast Du in Dein Lizenzfile auch den Namen Deines Servers eingetragen? Gruß, justus
Hallo, Justus! Ja, bei mir steht in der ersten Zeile der ugnx4 - Datei:
SERVER pc88 0019db318d23 27000 Wobei pc88 - der Name der Workstation ist und 0019db318d23 - ihre Macadresse. Danke.
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 709 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 03. Aug. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexey
Zitat: Original erstellt von Alexey: "Invalid license key (inconsistent authentication code)"?
Beim Kauf einer Lizenz müssen idR die MAC-Addis der Netzwerkkarten mit angegeben werden, welche in den Betroffenen PC´s verbaut ist. Offensichtlich stimmt deine MAC-Addi nicht mit der überein, welche im *.lic-File hinterlegt ist. Die MAC-Addi wird im *.lic File einmal in der ersten Zeile im klartext angezeigt und irgenwo dann auch nach mehrmals verschlüsselt. Auf diese Weise kann UG NUR auf dem PC laufen, für den die Lizenz auch gekauft wurde, bzw. auf dem wo die richtige NW-Karte verbaut ist.
------------------ Grüße aus dem Allgäu. Christian -jpsonics- J. ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexey
erstellt am: 06. Aug. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Beim Kauf einer Lizenz müssen idR die MAC-Addis der Netzwerkkarten mit angegeben werden, welche in den Betroffenen PC´s verbaut ist. Offensichtlich stimmt deine MAC-Addi nicht mit der überein, welche im *.lic-File hinterlegt ist. Die MAC-Addi wird im *.lic File einmal in der ersten Zeile im klartext angezeigt und irgenwo dann auch nach mehrmals verschlüsselt. Auf diese Weise kann UG NUR auf dem PC laufen, für den die Lizenz auch gekauft wurde, bzw. auf dem wo die richtige NW-Karte verbaut ist.
Hallo!
Leider - stimmt die Mac-adresse mit der in der LIC-Datai überein! Danke..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 06. Aug. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexey
erstellt am: 06. Aug. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 06. Aug. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexey
Ich denke, das Problem ist anderer Natur: Ab NX4 verwendet UGS einen neuen Mechanismus, bei dem eine Signatur nicht alleine aus der Ethernet-Adresse (MAC-ID) abgeleitet wird. Such mal hier im Forum nach anderen Beiträgen zu dem Thema. Ein Anwender berichtete, dass aleine das Aufstocken des Arbeitsspeichers die Signatur veränderte. (Oder habe ich das beim UGS-Support gelesen?) Prüfe doch mal mit Sorgfalt, was Du am Zustand des PCs verändert hast gegenüber dem Augenblick, als Du die Lizenz beantragt hattest. WLAN aktiv/inaktiv? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Prüfe doch mal mit Sorgfalt, was Du am Zustand des PCs verändert hast gegenüber dem Augenblick, als Du die Lizenz beantragt hattest. WLAN aktiv/inaktiv?" Da wurde leider sehr viel dran gemacht. Man kann jetzt die Veränderungen am PC unmöglich nachvollziehen. WLAN aus.
Bin ratlos..... trotzdem Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexey
Nur mal so interessehalber.... Ist an derr NW-Karte auch ein Kabel angesteckt? Hab da was im Hinterkopf mit Problemen wenn an der NW-Karte nichts dran hängt. (Media-Sense oder so ähnlich fällt mir da als Schlagwort ein.) ------------------ Grüße aus dem Allgäu. Christian -jpsonics- J. ---- Komme vielleicht... Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 06. Aug. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexey
erstellt am: 08. Aug. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Thermoflasche: - ist eine aktuelle Version vom "License Server" installiert? - Firewall ausgeschaltet - falls eine Netzwerklizens, vielleicht die MAC-Add einmal raus löschen?
1. Ja. 2. Ja 3. Du meinst, Netzwerkkarte deaktivieren?
DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
