| NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module |
Thema: Schneidteile (1659 mal gelesen)
koepfli Mitglied Techniker Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 224 Registriert: 13.03.2007 NX3.05.03 und TCE V9.1.2.10 I-Deas 10m2 HP Workstation xw6200 Intel Xeon CPU 3.4 GHz 3,25 GB RAM WIN XP
erstellt am: 03. Aug. 2007 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, ich muss eine Biegelehre basteln, für ein einsatzrohr. Das ganze sollen mehrere kleine Blöcke mit Kontur werden, die nachher auf eine Holzplatte gesetzt werden. Jetzt hätte ich gerne die platte als Basis verwendet, das Einsatzrohr darüber positioniert und dann die Blöcke mit dem Einsatzrohr als Werkzeugkörper verschnitten( siehe bild im Anhang). Jetzt kann ich das ganze natürlich nicht als Baugruppe aufbauen, da ich dann nicht mehr subtrahieren kann. die Einzige Möglichkeit, die mir einfiel, ist es auf der Platte polster aufzusetzen. Mit dem ergebnis, das ich keine einzelnen Konturblöcke mehr habe. Steh glaub ich nur am Schlauch, da muss es doch eine simple Lösung für geben. Dank im Voraus. Gruß MC ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 03. Aug. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
hallo R.Merz >>Jetzt kann ich das ganze natürlich nicht als Baugruppe aufbauen..
1. doch, baugruppe aufbauen 2. Holzplatte "aktiv" machen in baugruppe 3. Blöcke (Bodylink) mit "baugruppenbefehl / WAVE Geometrie -linker" assoz. linken 4. Holzplatte zum dargestellten teil machen 5. gelinkte Blöcke mit boolscher operation subtrahieren fertig! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sirus, also ich habe die Blöcke als baugruppe auf die Platte gesetzt. Das Schneidteil habe ich importiert. Dann habe ich, wie Du gesagt hast, die Platte aktiv gemacht, mit Wave Geometrielinker die Blöcke und das Schneidteil verlinkt. Danach jeden Block einzeln als zielkörper angewählt und das Bauteil als Werkzeug genommen und subtrahiert. Ergebnis: jetzt habe ich im Einzelteil Grundplatte die Blöcke mit Bauteil, aber die Einzelteile(z.B. Konturblock 1) ist wie gehabt ein geschlossener Quader??? Was mach ich falsch?? ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
mable Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 23 Registriert: 06.10.2006 NX 3.0.5.3 MP1, Win XP SP2 HP xw4200, 2.8 GHz, 4GB, FX1400
erstellt am: 03. Aug. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Hallo Markus! Ich würde auch eine Baugruppe erzeugen, incl. Grundplatte, Blöcke und Schneidteil. Dann würde ich allerdings jeweils die Blöcke zum aktiven Teil machen und dort die Geometrie des Schneidteils hineinlinken (WAVE) und diese dann von der Block-Geometrie abziehen. Gruß, Maik ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mable, ich habs versucht, aber komm nicht drauf. Nach der verlinkung habe ich dann das schneidteil in dem Block als Einzelteil. Müsste es aber wieder raus haben oder ausblenden. Und wenn ich das mach, dann ist die Subtraktion auch wieder weg?????????? Hilfe. ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Hallo Markus! Du hast Recht: das Schneidteil ist ein neuer Körper in der Block-Komponente. Diesen kannst du aber auf einen anderen (Hilfs-)Layer schieben und aus dem Ref.-Set "SOLID" entfernen, so dass er in der Komponente und in der übergeordneten Baugruppe* nicht sichtbar ist. Hoffe es klappt jetzt. Gruß, Maik P.S.: *Vorausgesetzt, der Block wird in der Baugruppe mit dem Ref.-Set "SOLID" dargestellt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Wenn der gelinkte Rohrkörper vom Block subtrahiert wird, verschwindet der doch, falls beim Subtrahieren nicht auf "Werkzeug behalten" gestellt wurde? Ansonsten kann man auch nur die jeweils 1-2 Durchdringungsflächen des Rohres in den entsprechenden Block linken, mit diesen das Loch in den Block trimmen und die paar Flächen als Hilfsgeometrie auf einen nicht angezeigten Layer legen, falls nicht störend. ------------------ .o. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke,uni´s sind unterwegs. werds versuchen. Steh mit den rev´s noch etwas auf kriegsfuss, das mit Flächen, darauf bin ich noch nicht gekommen. Muss ich die extrahieren oder projizieren oder so? ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Mit dem Wavelinker lässt sich so ziemlich jede Geometrie aus anderen Bauteilen in das aktive linken. Muss nur auf "Fläche" umgestellt werden, dann lassen sich die gewünschten auch an einem Volumenkörper selektieren. Angehängter screenshot ist zwar aus NX1 aber in der 3 sollte das ähnlich machbar sein. Oder ist das Mißverständnis, dass Du das Rohr später garnicht mehr im Baugruppenbaum haben willst? -->Nichtassoziativen link erzeugen, damit subtrahieren/trimmen und das Rohrbauteil dann aus dem Baum löschen wäre z.B. auch eine Möglichkeit. ------------------ .o. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank ihr Beiden, habe jetzt jeweils die einzelnen blöcke einzeln verlinkt und subtrahiert. Musste nur alle einzeln vorher verlinken, sonst wäre nach dem Schneiden dasBauteil dann weg und ich hätte es jedesmal neu reiholen müssen. So habe ich die Gelinkten körper nachher über einen extra Layer ausgeblendet. Mit den Flächen linken muss ich mich bei gelegenheit mal auseinandersetzten. Habt mir jedenfalls schwer geholfen. ohne das Forum hier sähe ich schon mal alt aus. Übung macht den Meister. Bin noch weit entfernt davon. Danke. Frohes schaffen. ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
