| Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: Gewindedarstellung (4372 mal gelesen)
R.Merz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 168 Registriert: 22.12.2004 NX12
erstellt am: 03. Aug. 2007 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, durch welchen Eintrag in den Anwenderstandards sage ich meinem elektronischen Kollegen dass er den 3/4 Kreis des Gewindes in einer Zeichnung mit einer schmalen Vollinie darstellen soll ? Gruß R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 03. Aug. 2007 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Zum einen inn den Anwenderstandards, zum anderen in den Voreinstellungen. Das Dumme ist, das die Toleranz nicht mehr für bereits erstellte Geometrie gilt. Es gibt aber einen schmutzigen Trick: ein neues Teil erstellen und das bestehende Teil importieren. Dann hat die importierte Geometrie die neue Toleranz. Ein anderer Grund, das die 3/4 Kreise nicht dargestellt werden: hast du Fasen an den Kernbohrungen? Wenn ja, mit der rechten Maustaste auf dem Ansichtsrahmen, Ansichtsabhängiges Bearbeiten, dann kannst du einzele Elemente aus dieser Ansicht löschen, "trimmen", LT-Typ oder Breite ändern. Wenn du die Kante der Fase "löschst", sollte dann die Gewindelinie auftauchen. Zu einfacheren Auswahl stellst du den Auswahlfilter auf "Kante", dann erwischst du auch wirklich die Fasenkante und nicht die Gewindelinie (Typ Kurve). grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, der 3/4 Kreis wird ja dargestellt, aber nicht als schmale Volllinie, sondern als breite. Das sieht dann beim Plotten nicht so toll aus. Kannst du mir bitte noch genau sagen, wo in den Anwenderstandards ich suchen muss. Gruß R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
erstellt am: 03. Aug. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, ich habe meine Sys-info. eigentlich schon geändert, leider wird es aber nicht angezeigt, wir sind auf NX4 umgestiegen. Wenn ich die Linienstärke auf dünn einstelle, werden auch die Körperkanten dünn dargestellt. Werden bei dir die Körperkanten dick und der 3/4 Kreis des Gewinde als dünne Volllinie dargestellt? Gruß R.Merz
erstellt am: 03. Aug. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
erstellt am: 03. Aug. 2007 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
erstellt am: 06. Aug. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, danke für dein Muster, so sollte es eigentlich aussehen, was ich nun festgestellt habe ist, dass ich in meiner Ansicht die Breite der sichtbaren Linien (über das Menue "Ansichtsstil") nicht ändern kann. Warum? Gruß R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
erstellt am: 06. Aug. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
erstellt am: 06. Aug. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, wie hast du das gemacht? Wenn ich es mit meiner original Datei versuche ändert sich nichts, bei der von dir zurück erhaltenen Datei lassen sich die Strichstärken ändern, warum das? Gruß R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Ich habe gar nix gemacht, nur den Ansichtsstil geändert über "rechte Maustaste". Kann es sein, das eure Anwenderstandards derart zerschossen sind, das du machen und tun kannst, ohne das sich das gewünschte Ergebnis einstellt? Ich hatte so etwas mit der Beleuchtung, sah etwa so aus wie nen nackter Neger im unbeleuchteten Tunnel Benenne doch testweise eure Voreinstellungsdateien um (Endung *.dpv, für die Installation heisst die Datei nx4_site.dpv. Das sollte alle eure Anpassungen entfernen. Dann probiers noch einmal. Wenn es dann geht, ist in den Voreinstellungen was verbogen. Die Suche ist nicht ganz einfach, du kannst allerdings über die Suchfunktion ran tasten. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
erstellt am: 07. Aug. 2007 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, ich habe die Einstellung für die Strichstärke gefunden, unter Voreinstellungen/Visualisierung/Linie/Strichstärke anzeigen (oder unter Anwenderstandards/Visualisierung/Linie/Strichstärke anzeigen). Jetzt wird das Gewinde in der Zeichnung zwar richtig dargestellt, auf das Plotten hat dies aber keine Auswirkung, da ja beide Linien (Gewinde und Körperkannten) in der gleichen Farbe dargestellt werden und ich die Stiftbreite über die "Anwenderdefinierte Palette" gesteuert habe. Wie hast du das mit der Stiftbreite geregelt? Gruß R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Moin, wir verwenden Anwenderdefinierte Breiten als Voreinstellung, die Werte sind gesperrt, so daß da auch keiner dran schrauben kann. Klappt mit HP Laserdruckern und nem alten HP600 DIN A0 Plotter sehr gut. Nach Farben drucken wir nicht, weil Einzelteile mit schwarzen Körperkanten angezeigt werden, Baugruppenzeichnungen dagegen mit der Farbe der Komponente in der BG. Das die Anzeige der Strichstärke auf die Gewindedarstellung auswirkt, ist mir neu, muß ich bei Gelegenheit testen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Zitat: Original erstellt von R.Merz: ..... Jetzt wird das Gewinde in der Zeichnung zwar richtig dargestellt, auf das Plotten hat dies aber keine Auswirkung, da ja beide Linien (Gewinde und Körperkannten) in der gleichen Farbe dargestellt werden und ich die Stiftbreite über die "Anwenderdefinierte Palette" gesteuert habe. ...
Tja, da haben wir auch lange "rumgefummelt". Die Anwender haben mit dem ansichtenabhängigen Bearbeiten die Farbe der Gewindelinien von Hand geändert. Das macht bei grossen Platten mit hunterten von Bohrungen richtig Spass. Ich habe dann ein Makro erzeugt dass die Arbeit durch- führt. Man wählt die Ansicht an, klickt dann auf den Knopf und alle Kreisbögen werden in der Ansicht farblich geändert. Klappt gut. uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Milan0 Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 07. Aug. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Zitat: Original erstellt von R.Merz: Hallo Uger,wie kann man den 3/4 von Hand anwählen und die Farbe ändern? Gruß R.Merz
im werkzeugkasten "zeichnung bearbeiten" gibts ein icon "ansichtenabhängiges bearbeiten" icon anwählen - zeichnung anwählen - unter "änderungen hinzufügen" das zweite symbol "ganzes objekt bearbeiten" dann die gewünschte farbe, linientyp und strichstärke auswählen auf anwenden und dann den 3/4 kreis selektieren und bestätigen. anders hab ich es bisher auch nicht geschafft
erstellt am: 07. Aug. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Milan0 Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
so wie ich das aber verstanden habe ist es bei "r. merz" wie bei uns das der plotter sich die strichstärken zuordnung von den farben holt... da ist es egal welche zuordnung ich der linie gebe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Milan0 Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
bei uns ist es das gleiche mit den einstellungen. man müsste dann jede bisher erzeugte datei auf linienstärke umstellen und das ein riesen aufwand. unsere gewinde werden auch als "dicke" volllinie angezeigt wenn wir es nicht manuell wie oben beschrieben umstellen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Du kannst doch beim Plotten umschalten, ob die Anwenderdefinierte Breiten oder Paletten benutzen möchtest. Ich gebe ja zu, das es bei Einzelteilen unter Umständen völlig sinnfrei ist, die Körperkanten farbig darstellen zu lassen. In BG's empfinde ich es aber schon als recht hilfreich. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milan0 Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
naja wir machen jetzt nicht so viele teile mit gewinde das ich da jetzt viel in unserer vorgehensweise umstellen müsste. für jemandem der viele gewinde macht der sollte sich dann schon überlegen mit bezug auf die linienstärke zu plotten. die zwei linien bei einem gewinde in einer schnittansicht kann man auf eine andere farbe umstellen in dem man die verdeckten kanten auf die gewünschte farbe einstellt
[Diese Nachricht wurde von Milan0 am 07. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
